vivo510t 听筒听不到了 更换新的听筒后还是不行 扩音正常
想问
2015-4-3 20:42
vivo510t 听筒听不到了 更换新的听筒后还是不行 怎么办 板子上哪里出问题了 扩音正常
wangniuliu
2015-4-3 21:10
测听筒两个触点有没有阻值
想问
2015-4-6 22:11
如果没有是什么问题呢 正常应该是有还是没有呢
想问
2015-4-6 22:14
还有就是在特别安静的情况下使劲吧手机听筒的位置放在耳边 稍微的能听到一点点声音而且就像磁带卡带那样
想问
2015-4-6 22:16
在测量的时候板子是上上电呢还是不上电呢
想赢就别喊停
2015-4-16 08:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yuchangtai
2015-4-16 10:46
这个有杂音的,一般是电源芯片故障或CPU坏的。
如果没有杂音的话,你可以开机打112测一下听筒的二个点对地的电压。有些只是一个脚断线或其它原因坏的。测其中一个脚对地有一点多伏的电压。这种情况可以直接接听筒一个脚到地就可以了。声音会小一点点。但基本上是没影响的。如果二个脚对地都没电压,那就只能换芯片了。
