标题: 联想G430每次都烧1.8V,1.5V上管的G-S极 [打印本页]
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-3 20:28
版号是LA_4211P。主板有多处修过痕迹,也有进水,但用万用表测主板上的关键测试点公共点、分组供电电感、CPU电感对地值都正常。接上可调电源0.013A,测3V5V电感输出正常。按下开关电流上到0.030A左右,停止了。测试1.8V电感有1.85V。再测试上管的G-S之间为0欧。拆下,量主板焊盘阻值正常,换了上管且把1.5V电感的上管也换了(它也短了)。最后发现,只要接上可调电源(没按开关)。这两个管子就击穿了。
作者: 靓维电子    时间: 2015-4-3 20:39
我遇到過充電電路的這種問題,   最後是借了個示波器修好的,控制芯片的反饋問題
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-3 20:42
屡烧管子   换芯片吧
作者: lmzs    时间: 2015-4-3 20:46
该换管理芯片了!
作者: 天意wx    时间: 2015-4-3 20:46
不排除这个芯片 损坏的情况
1.8 1.5都是由  ISL6228 控制的 排除下
作者: zhyz999    时间: 2015-4-3 20:48
我一班的思路是换芯片还一样查反溃
作者: DBJBW    时间: 2015-4-3 21:40
不知楼用的什么表,我用的胜利的表发现I系列以后机子,好多修好后的机上测上管Gs也是短路的,即便断一会电还是那样,起初还被绕进去几个机子,发现这个现象后,若于无法判断,只能以测电压为准
作者: chenjsj    时间: 2015-4-4 20:57
要把芯片一起换了
