标题: G475不触发 [打印本页]
作者: 376446567    时间: 2015-4-3 20:28
标题: G475不触发
G475不触发,3.3v只有2.2V,5V正常,断开3V节点也一样,3V阻值正常,线性电压输出正常,芯片是TPS51125,换了芯片也一样,求思路,用手机发的,不会发图,还请见谅
作者: 天意wx    时间: 2015-4-3 20:45
3.3V 目前是 2.2 先把这个电压修正常
作者: lmzs    时间: 2015-4-3 20:47
查3V的反馈电路。
作者: zhyz999    时间: 2015-4-3 20:51
确定3.3后面没短?烧下,不行再查反溃
作者: 靓维电子    时间: 2015-4-3 20:52
先查 3V_EN    正常的話檢查3V上下管是否正常,反饋是否正常
作者: zjj技佳电脑    时间: 2015-4-3 20:56
看3V上管驱动够不
作者: 376446567    时间: 2015-4-3 21:00
zhyz999 发表于 2015-4-3 20:51
确定3.3后面没短?烧下,不行再查反溃
节点断开了还是电压低,不是负载的问题
作者: chinafixRookie    时间: 2015-4-3 21:04
查下反馈,以及上管栅极电压,有示波器测下G极波形
作者: blmama    时间: 2015-4-3 21:14
上管驱动电压,反馈就这些了。
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-4 09:40
看3.3v是从哪里来的
作者: 376446567    时间: 2015-4-4 21:04
谢谢大家,修好了是3.3V反馈出问题了,反馈电阻换了就好了
作者: 晨鹏    时间: 2015-4-21 00:00
修好没有    我的是进水的   5V正常   3V小短    就是烧不出来  谁有啥好办法
