待机电流大
正虹
2015-4-3 20:21
待机电流大
山寨的笔记本HANI 411无显示,内存SPD有波形,找不到好的BIOS,无法刷,待机电流是38ma ,开机是0.7a左右,大家认为这个待机是不是大了点。
lmzs
2015-4-3 20:50
待机电流是38ma 不能说就是大了!待机供电都正常吗?如果正常,可先不考虑待机电流的大小。
zjj技佳电脑
2015-4-3 21:02
正 常 的
正虹
2015-4-3 21:04
待机电压就一个5v,正常的
正虹
2015-4-3 21:05
怀疑是BIOS的问题,但找不到BIOS可以刷
爱过你
2015-4-3 21:33
有的待机就是那样
贵州桐梓小熊
2015-4-3 23:29
只是有嫌疑 都需要排除 网上买一个BIOS吧
