索尼笔记本不可以充电
boyuan19920926
2015-4-3 20:08
索尼笔记本不可以充电
索尼笔记本,版号!MBX-238!电池不可开机,适配器可以开机,然后电池和适配器一起不可以开机,用适配器开机插电池!可以正常使用。求助
kangle371769121
2015-4-3 20:30
确定电池是好的话,查保护隔离, U67 芯片BQ24751 的条件。 有芯片换之。
zhyz999
2015-4-3 20:45
应该是芯片故障或是管子
靓维电子
2015-4-3 20:49
個人感覺與充電電路和保護隔離有直接的關係
lmzs
2015-4-3 20:58
电池是好的吗?用适配器开机插电池!可以正常使用,电池能充电吗?
zjj技佳电脑
2015-4-3 21:05
识别有 问题、
MICHAEL1982
2015-4-4 10:01
我记得好像修过这种问题,不过忘了。
测一下充电芯片吧。
wangyanglei
2015-4-4 12:19
测充电电路
找个恐龙生个蛋
2015-4-4 12:25
好吧,楼上都已经回答完了
