标题: 三星RV408通病 [打印本页]
作者: as450512 时间: 2015-4-3 19:59
标题: 三星RV408通病
品牌:三星RV408独显
板号:BA41-01335A
故障:无显示
维修过程:朋友送来一台笔记本,说无显示,帮忙修下,接过笔记本,接上电流表,待机0.012。按开机,电流在0.21左右,不上电。跟朋友说是主板问题,叫他回来,修好叫他来拿!
拆机看板没维修过。挺干净的,裸板试机,还是一样,测各个电感都有电感,CPU的电压都有了, 这个机子有通病,就是硬盘背面贴纸的电容容易坏,拆开贴纸,测下各个电容的电压,发现有个电容没电压,找到图纸和点位图。这个电容是C146。这个电容是RTCRST#。应该为3.3V。测相连电阻两端都有3.3V。拆掉这个电容。开机。测这个电容正极有3.3V,电流到0.012—0.2-0.6。能正常上电,接上显示器,看到三星的LOGO。找个电容装上去再装上去开机试机,能正常显示。此机修复
总结:这个机子是个通病机,就是硬盘后面的贴纸的电容有坏的!
file:///C:/Users/GUI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/GUI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
RV408 RV410图纸 点位图 Scala_14L DDR3 BA41-01335A 01334A 01336A.zip
1.2 MB, 下载次数: 332, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: as450512 时间: 2015-4-3 20:04
此机的图纸位置
作者: 句容诚信电脑 时间: 2015-4-3 20:27
这个以经是通的不能再通的通病了
作者: 志在由 时间: 2015-4-3 20:28
这机器好像不用全拆的,拆下硬盘,撕开贴纸,干掉那个电容就搞掂。
作者: zhyz999 时间: 2015-4-3 20:50
这个电容坏的太多太多了
作者: lmzs 时间: 2015-4-3 21:03
再修三星的首先看硬盘后面贴纸的电容有没有坏的!
作者: 老瓦垄 时间: 2015-11-11 19:23
好修的机器 打开就能看到 长毛的
作者: cn1990 时间: 2015-11-11 22:23
三星机器基本都是两个通病一个是NEC电容还有个就是这个硬盘下的电容
作者: llhsxy 时间: 2015-11-11 22:25
三星笔记本这个问题给我们赚了不少钱
作者: 小阿超 时间: 2015-11-11 22:32
这个跟三星R480差不多的通病
作者: 差不多DE 时间: 2015-11-12 00:43
楼主写贴不容易啊,加油
作者: 袁袁华 时间: 2015-11-12 01:14
三星好多型号都是这样的,先看贴纸
作者: ct4251809 时间: 2015-11-12 16:07
经验学习了。感谢楼主分享!
作者: 小任任 时间: 2015-11-12 16:32
感谢楼主谢谢分享
作者: yushengli 时间: 2015-11-12 18:15
不错,最喜欢通病的了
作者: fengyun616 时间: 2015-11-12 18:32
这款机器的贴纸里的电容不止一个会坏,遇到好多次了
作者: 小余电脑维修 时间: 2015-11-12 18:37
这个通病R428也有
作者: 想拿刀的鸟 时间: 2015-11-12 18:54
今天也修一台这样的笔记本.去了这个电容如果不补回去会有什么问题吗?因为是通病也没去查是什么原因
作者: zwwizard 时间: 2015-12-12 10:07
感谢LZ 感谢三星
作者: 寻霸业 时间: 2016-8-31 11:23
这种问题修过好几次了 不用拆版
作者: 西湖美景 时间: 2016-8-31 12:20
三星的点位图很少用
作者: 1114976710 时间: 2016-8-31 12:26
是的,捡 的。
作者: 我家在东北 时间: 2016-9-27 17:34
这个机器的待机是不出3 5v的吗?
Powered by Discuz! X3.4 |
