标题: 联想Y430触发电流O.9掉到0.45左右停下来,不动 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2015-4-3 19:09
联想Y430
板号,LA-4141
触发电流O.9等一下,掉到0.45左右停下来,不动。
是不是通病来的,很多人修不好。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-3 19:14
按时序一步一步查  别老纠结通病
作者: 飞越维修技术员    时间: 2015-4-3 19:26
句容诚信电脑 发表于 2015-4-3 19:14
按时序一步一步查  别老纠结通病
电压正常,内存的总线没波形
作者: thcloud    时间: 2015-4-3 19:29
集成刷bios  独立换北桥
作者: lmzs    时间: 2015-4-3 19:31
掉到0.45左右停下来,不动时测下各供电情况吧!
作者: 飞越维修技术员    时间: 2015-4-3 19:46
有时候不掉,
,,现在我测到CPU没复位,,我查了PLT_RST#,南桥己发出到北桥,北桥不发出CPU复位,,,是集显的。。BIOS刷了一样,没变
作者: 飞越维修技术员    时间: 2015-4-3 19:47
我是上CPU飞线出来测的,不是假负载测,,,,
作者: wym523708565    时间: 2015-4-3 19:49
复位到了北桥,查下北桥的工作条件了
作者: 飞越维修技术员    时间: 2015-4-3 19:57
wym523708565 发表于 2015-4-3 19:49
复位到了北桥,查下北桥的工作条件了
供电正常。。。
还要什么条件吗
作者: 群星科技    时间: 2015-4-3 19:59
有没有修好    我也遇见过  放弃了
作者: wym523708565    时间: 2015-4-3 20:04
飞越维修技术员 发表于 2015-4-3 19:57
供电正常。。。
还要什么条件吗
既然供电正常,他不出来,你想想还有什么问题会导致他不发出了
作者: 天意wx    时间: 2015-4-3 21:19
thcloud 发表于 2015-4-3 19:29
集成刷bios  独立换北桥
刷BIOS也许可以采纳
独立换北桥 ?不知道能否好
多测量慎动手 特别是大芯片 ……
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-3 21:57
可能是北桥坏了吧
作者: thcloud    时间: 2015-4-3 22:39
天意wx 发表于 2015-4-3 21:19
刷BIOS也许可以采纳
独立换北桥 ?不知道能否好
亲自验证=========
作者: 丶流年    时间: 2015-4-7 09:50
有可能是北桥坏了。打阻值看看
作者: 可不可以    时间: 2015-4-7 09:52
查是否缺电压
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-7 09:54
电压有没有全部都出来  不要动不动就通病
作者: yy330557628    时间: 2015-4-7 10:20
楼主 修好了吗   我 也 遇到一台
作者: 夏法成    时间: 2015-4-7 11:05
这机子 好坏bios
作者: 千里之志    时间: 2015-4-7 11:13
先刷bios试吧
作者: maling1987    时间: 2015-4-7 11:39
感觉像是有供电没出来或是供电不稳定导致的
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-14 17:30
电池放电,准OK
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-14 18:17
直接放电OK
作者: haiyu6    时间: 2015-4-14 18:27
供电时钟复位,查下复位有没?
作者: xczhaowei    时间: 2015-4-14 18:28
bios电池放电一下准OK
作者: 灿伟    时间: 2015-4-18 10:26
我的Y430 故障和你一样 供电都正常  CPU复位也有的  不读CPU  北桥阻止都打了全部正常
作者: longruitao    时间: 2015-4-18 10:28
我上次也维修到了 换了个北桥也没有好。还给客户了
作者: bruce    时间: 2015-4-23 20:08
楼主修好了吗?我也碰到一台,电压都有
