标题: 请教个很小白的问题! [打印本页]
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-4-3 17:47
标题: 请教个很小白的问题!
       显示器亮几秒就保护了,不接灯管测试了下高压供电端,其中一组有蓝色火花的放电,另一组没反应。想改高压板,但是问题来了,OZ9939,第二脚位是VCC,测了一下是5V,数据手册说4.5V是电压阀值,5V芯片就能工作了。先是把VCC连的一个电阻给去掉,但是5V继续有,第二次又从芯片的VCC电压出来的这根线上给割断,以为这次就好了。问题是继续有5V,跑线路发现再也没别的地方去啊。懒的去管这个问题了,我想问的是,直接把这OZ9939拆掉,再改板,不知道这样行不行。
作者: lmzs    时间: 2015-4-3 19:00
就一个5V供电你切不准位置?如果原高压板部分没有短路的,不拆也罢,只是费点电。把场管拆下来也可啊!
作者: 12d12    时间: 2015-4-3 19:35
先测试一下灯管在改高压板
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-3 21:11
直接供电断开就OK呀
作者: 小寒居    时间: 2015-4-3 21:42
  该高压 又不   难   你 断开后继电路
     借个   12   v         3.3v           加 底线    就 ok ???
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-3 22:11
我改高压都是拆芯片 MOS管  变压器
作者: lichn    时间: 2015-4-4 11:20
改高压板,你直接断开12v ,on-off。dim 就行了,勾刀划一下就ok。费那劲去测9939做什么。
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-4-4 11:26
直接断开高压板供电就可以了
