标题: nf2主板冬天开不了机要预热 [打印本页]
作者: 辉县卡卡西    时间: 2008-12-19 10:34
标题: nf2主板冬天开不了机要预热
主板上电容没问题,拔下内存显卡均不报错,预热一会可以启动.请问是什么原因.
U坏还是主板坏?
检测卡跑FF就是检测卡没反应
[ 本帖最后由 辉县卡卡西 于 2008-12-19 10:41 编辑 ]
作者: 电王    时间: 2008-12-19 10:43
主板的问题,可能是厂家设计的电路有问题,我这两天也遇到同样的问题,哎。。。。。
作者: 萍乡小邱    时间: 2008-12-19 11:19
桥的虚焊造成的哦
作者: 恒源    时间: 2008-12-19 12:36
我学的时候听老师讲过,有的主板就是存在这样的厂家设计问题
作者: 建设者-小强    时间: 2008-12-19 13:52
低温不启动的,还是先找最新BIOS刷一下吧
作者: →斷情戒愛^-    时间: 2008-12-19 13:58
应该是桥的问题,,,桥虚焊了要预热,一 下才能正常使用但是也不一定是桥的问题...但是这个和BIOS完全没有一 点关系的
作者: 辉县卡卡西    时间: 2008-12-19 16:13
桥是南桥吗?
作者: 东圣    时间: 2008-12-20 10:25
这样现象不是个别的,估计是设计缺陷!
作者: 吴英成    时间: 2008-12-20 11:32
晶振不起振
作者: 名剑庄主    时间: 2008-12-21 18:01
这个我觉得很正常,某些部件的工作原理是在常温下,但是也没见具体常温的参数.............
作者: 朱士尼    时间: 2008-12-25 13:49
这个问题我遇到过,SOTEK的,把随主板带的温度检测软件咔哧了一切正常!(主板BIOS、主板线路有BUG)!
作者: 孤单的幸福    时间: 2008-12-25 21:13
我们的电脑也出现了这种问题,早上第一次开机的时候,总要重启好几次,才能进入,确定不是软件的问题,现在搞得我每天都要用吹风机吹一阵子才能正常的开机
作者: 东风压倒西风    时间: 2008-12-26 05:58
我以前的电脑也是,要开机后,不停重启动十来次.才能启动电脑.
