asus a40j 接屏线不触发
一臣
2015-4-3 17:15
asus a40j 接屏线不触发
收到一台asus a40j 接屏线不触发,屏线没有接液晶屏。拔掉接外显可以正常运行。是屏线坏了吗?
Jasonouguoxiang
2015-4-3 17:20
明显是屏幕可能性最大 屏线也有可能 你想下就几条线
一臣
2015-4-3 17:23
都说不用接屏幕了,光插上屏线就不行了。跟液晶屏无关
xikq
2015-4-3 17:30
屏线坏了,有遇到过
liyia
2015-4-3 17:32
我也修改 屏线坏了
luobr1988
2015-4-3 17:33
没拔电池,换个EC吧
一臣
2015-4-3 17:42
EC????不插屏线外接显示器正常运行哦!!!!
大箫筱
2015-4-3 18:41
屏线坏了。。。。。。。
句容诚信电脑
2015-4-3 19:38
可能屏线里面电压线跟地线碰到了 导致接上屏接把某个电压拉低了 所以不能开机
wym523708565
2015-4-3 19:45
屏线坏了,可以撕开看看,也可以直接换
天宇科技
2015-4-3 19:49
先把屏线。撕开慢慢看吧。还发什么贴啊!~
lmzs
2015-4-3 20:33
你已经都推理到这一步了还怀疑什么?
zhyz999
2015-4-3 20:44
是不是里面脱皮了相接触了
靓维电子
2015-4-3 20:47
這還用說 當然是屏線壞了
靓维电子
2015-4-3 20:48
不一定是屏線壞了, 先檢查一下屏線接口裏面是不是有針腳壓彎掉了
锦瑟
2015-4-3 20:48
感觉像屏线短路了。。
天意wx
2015-4-3 21:01
个人感觉屏线的可能性极大
chinafixRookie
2015-4-3 21:11
楼主已经说过没有接显示屏
blmama
2015-4-3 21:13
把屏线拆开看看。
test3535
2015-4-4 12:02
屏显那你集合号
一臣
2015-4-6 11:50
天哪,买了条屏线来换,结果是一样的,
一臣
2015-4-6 15:56
现在无从入手,请高手指教!!!
641083180
2015-4-6 16:03
屏线短路了把 裁开看看
请教大神
2015-4-6 16:04
这个应该是屏线的问题了~!
一臣
2015-4-6 16:30
都说屏线已换了,还是一样!!!!!!
炫之影
2015-4-6 16:44
过来凑一下热闹!!
千里之志
2015-4-6 17:29
屏线里面断线短路了吧?
专业清灰
2015-4-6 22:26
直接换屏线试试不久行了
排除法
一臣
2015-4-7 09:10
:L再次说一次,屏线已换,结果一样!!!!!
邢台电脑维修
2015-4-7 09:24
屏线外皮是接地的,内线一旦裸露会造成短路,用小刀割开看看就看到了,试试吧
等待你出现
2015-4-8 12:05
屏线坏了,直接换把!
super0612
2015-4-8 12:25
我有遇到过插上屏线大短。查下屏线什么信号短路了吧,把短路的线剪掉,飞条线到屏上去
maling1987
2015-4-8 12:33
拨开看看是不是里面线破皮导致短路了 看看主板接口里的针有没有问题
yy4516
2015-5-8 00:19
G460遇到和楼主一样的问题,接屏线待机:0.049A不触发,拔掉屏线,待机0.012A然后外接显示器就可以正常,换屏线还是老问题,估计还是哪里短路!
yy4516
2015-5-8 00:32
我的刚查出来是屏问题,换屏就好了!可以参考一下
