标题: 联想s300不触发通病? [打印本页]
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-3 17:00
标题: 联想s300不触发通病?
下午客户送修一台联想S300
本本保养的很新   12年11月的机器
故障:待机0.011  不触发
拆机 测量开关上电压1.23
将开关板拔了  测量借口2脚    3,3V正常
在论坛上看了下  发现和http://www.chinafix.com/thread-747913-1-1.html这位师傅的故障一样
不知道是不是通病
兄弟们下次遇到可以留意下
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-4-3 17:15
我还以为解决了呢
作者: 天意wx    时间: 2015-4-3 17:16
看下次遇见同样问题可以考虑下这个故障点了 这么新的机器 出问题几率不高
作者: xikq    时间: 2015-4-3 17:33
解决就好,下次可以快点
作者: wym523708565    时间: 2015-4-3 17:48
那楼主也是换了二极管好的吗
作者: 小白要本本    时间: 2015-4-3 17:53
       分享不错   借鉴了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-4-3 19:56
看来这个机器的D40是个通病了?
作者: 舟子    时间: 2015-4-4 09:38
送钱的机器
作者: 蓝天白云888    时间: 2015-4-8 19:17
很有可能  还是多留意下
好
作者: kaikai520    时间: 2015-4-8 19:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhzmy    时间: 2015-4-29 14:15
我的是不触发按开关电压有变化
作者: xiaozhuge    时间: 2015-4-29 15:03
的确是通病。。
作者: 梦中吹风    时间: 2015-4-29 15:35
这个不错,简单就好
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-4-29 15:48
这个不是通病吧
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-29 15:50
这个是不错谢谢分享
作者: 山布    时间: 2015-4-29 15:56
记得 华硕的有人发帖子 不触发的  在EC还是南桥旁边短接一个二极管  就可以开机了   由于没有电路图 也不知道是什么信号  也是3.3V   那也算个通病
作者: 无畏小宇    时间: 2015-4-29 15:59
是通病么?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wgjkgd    时间: 2015-5-1 15:59
今天刚修台这机器,也是不触发,不过我这开关电压正常,是EC KB9102内置程序坏了,刷了就好。
作者: liyia    时间: 2015-5-1 17:26
前几天修了一台这种薄本 进水的 处理了一下就好了
作者: panlizai    时间: 2015-5-1 17:46
经验,下次碰到这种问题可以一下解决了,
作者: y583078522    时间: 2015-5-1 17:53
通病 解决了吗
作者: 维修不是事    时间: 2016-10-31 07:29
呵呵,这个故障肯定不是D40问题。你想啊既然拔了开关板,短接可以触发,说明后面电路正常啊
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-10-31 08:12
学习了,,感谢楼主
