标题: 求教大神 isl6237的问题 [打印本页]
作者: jmgszzz    时间: 2015-4-3 13:48
标题: 求教大神 isl6237的问题
3v 5v都有 但是不出pg  为什么 后极短路吗  芯片换了一个 还是一样 还有 为什么hwpg很多信号的上拉电阻全部没有啊 新手求大神解释
作者: jmgszzz    时间: 2015-4-3 13:51
没有人吗 跪求大神解释啊 小小白  正在努力学习
作者: lyhswnu    时间: 2015-4-3 14:21
确定下PG是不是必须
作者: jmgszzz    时间: 2015-4-3 14:26
lyhswnu 发表于 2015-4-3 14:21
确定下PG是不是必须
你好这是联想k43a的主板  待机时0、004 无法触发 刷过bios  isl 其他引脚电压都是正常 唯独pg没有高电平  这是pg的问题吗 南桥bios 都换过 还是一样
作者: pokeryao    时间: 2015-4-3 14:29
有可能是后极拉低,但也不一定是短路,具体要根据电路分析,部分机器的上拉电阻确实没有装,这个也要根据电路图来,连根本不用PG的板我都遇到过的,唉、总之林子大了什么鸟都有,所以我们也不要一层不变的去找为什么
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-3 14:42
换换思路,撇开PG先不管,按时序修看其他的
