标题: 戴尔M4010三声循环报警维修一列 [打印本页]
作者: TXZB    时间: 2015-4-3 13:03
同行拿来一台M4010版本号:Wistron 09915-1 DJ1 AMD Dis 独显  插上可调电源 上电0.3A 左右 摆动  报警三声一直循环 第一感觉 电压没出来完 拆开测电压.只有PL8601电感没电压 查下图纸 这个应该是集成显卡供电    这个是有RT8208B控制的电压 测量RT8208B  9脚5V  13 脚4.5V  15脚3.3  其他都是0V
测量PL8601对地20欧应该正常 开启信号有了 感觉1脚  16脚 有问题         抽根烟歇会
半小时后继续  查下16脚 16脚连接一个pr8610 249K电阻 16脚电阻正常   查1脚  连接一个PR8619 10K电阻 测量电阻 无穷大 0.0  破板子上找了个10K电阻 装上去  开机测PL8601 电压1.2V出来了 电流也上去了 断电插上内存 接上显示器 亮了 嘿嘿
作者: 思维本本    时间: 2015-4-3 13:09
一般这个机器报三声都是 插下内存就好了  楼主你是真运气啊 呵呵
作者: 诚迅维快    时间: 2015-4-3 13:32
楼主对这问题分析的细致 赞
作者: 王泽    时间: 2015-4-3 13:39
第一次碰到这块问题  这机器说真的  还是挺好修的
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-4-3 13:51
分析到很详细的
作者: 英峰雪    时间: 2015-4-3 14:05
芯片的1脚输出电压检测脚其实是直连输出端的,与PR8619 10K电阻无穷大无关,PR8619 10K电阻无穷大是影响3脚的FB反馈,造成关闭PWM输出。
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-4-3 14:15
还蛮好的,没有其他的问题
作者: FZYWFIX    时间: 2015-4-3 14:27
到底是什么问题
作者: lyhswnu    时间: 2015-4-3 14:31
对啊 到底什么问题
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-3 14:44
咱搞维修的多遇到这样的问题,就轻松多了
作者: 太现实、    时间: 2015-4-3 14:44
我们也碰到过这种问题
作者: Togehter    时间: 2015-4-3 15:05
x 有这么多送钱的机器码?
作者: TXZB    时间: 2015-4-3 15:58
英峰雪 发表于 2015-4-3 14:05
芯片的1脚输出电压检测脚其实是直连输出端的,与PR8619 10K电阻无穷大无关,PR8619 10K电阻无穷大是影响3脚 ...
呵呵  高手分析的很好
作者: zssdxx    时间: 2015-4-3 16:00
分析的不错,值得学习
作者: 81924964    时间: 2015-4-3 16:02
学习了,这样的现象头次见
作者: 天胜科技    时间: 2015-4-3 16:43
谢谢分享,努力学习中
作者: 修修修、    时间: 2015-4-3 16:58
这机器  报警三声不是内存问题吗
作者: windlovetao    时间: 2015-4-3 18:54
三声报警的少见哦
作者: ddj    时间: 2015-4-3 20:14
内存接触不良,遇到过
作者: 百度笔记本维修    时间: 2015-4-3 20:24
上个月也碰到台一样的机器
作者: 天意wx    时间: 2015-4-3 21:28
FZYWFIX 发表于 2015-4-3 14:27
到底是什么问题
反馈电阻pr8619阻值变大 导致 电压无输出
引起机器报警3声 ……
再看看就明白了
作者: 舟子    时间: 2015-4-4 09:42
fb 反馈的问题还没遇到过  下次可以多考虑一下
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-4 21:05
楼主时序很清楚,又是一位高手
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-4 21:38
看看楼主的万用表,就知道功底了,老师父了吧。技术给力
作者: TXZB    时间: 2015-4-6 09:37
呵呵 不是什么师傅,都是自己没事的时候 琢磨的
作者: hsgg    时间: 2015-4-6 09:49
楼主思路清晰技术不错
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-4-6 09:59
这也能遇到!你“运气真好?!!”
