标题: DELL 1420 上不了有线网。。 [打印本页]
作者: 怎样,    时间: 2015-4-3 12:48
DELL   1420   上不了有线网  先做了系统还一样  驱动里只有1394和WLAN两个   后来换了网卡芯片  还是一样   求个位大神指教。。
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-3 22:03
刷下BIOS试一下
作者: 锦瑟    时间: 2015-4-3 23:35
先排除一下是不是软件的问题,有时候bios关掉了也是没有网卡的,不要急着动烙铁,,,,,,
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-4 09:39
看看哪个插网线的口是好的不
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-4 09:53
先看看网卡口指示灯是常亮的么,是的话直接换网卡芯片,不然的话BIOS
作者: 怎样,    时间: 2015-4-4 16:00
我把BIOS恢复了下还是一样。。
作者: 怎样,    时间: 2015-4-5 09:34
黄林伟12 发表于 2015-4-3 22:03
刷下BIOS试一下
刷过了    还一样。。
作者: 怎样,    时间: 2015-4-5 09:35
wyroot0519 发表于 2015-4-4 09:39
看看哪个插网线的口是好的不
网口是好的    就是系统里认不到那个网卡。。
作者: 怎样,    时间: 2015-4-5 11:02
换过网卡  刷过BIOS了
作者: aaavod    时间: 2015-4-5 11:12
搞好没有 啊~~!!
作者: zhyz999    时间: 2015-4-5 11:58
系统网卡驱动安装正常吗?还是获取不到IP
作者: linmuchao    时间: 2015-4-5 12:44
外围电路查一查,不行就找个USB的给它改进去
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-5 12:48
网卡供电什么的都正常没
作者: 80560299    时间: 2015-4-5 14:39
先看有线网卡接口是否是好的,再看看供电,数据线。。。。。。。
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-6 13:40
驱动了??
作者: liyia    时间: 2015-4-6 13:54
查查电路吧 看看供电正常不 还有防雷芯片
作者: 怎样,    时间: 2015-4-7 11:13
谢谢各位。。。我心一狠   做了下南桥    。。嘿嘿   好了。。。
作者: 千里之志    时间: 2015-4-7 11:14
网卡芯片的工作条件正常不
作者: 怎样,    时间: 2015-4-7 11:14
aaavod 发表于 2015-4-5 11:12
搞好没有 啊~~!!
好了     谢谢啊。。
作者: 楚少    时间: 2015-4-7 11:16
量下2组数据线是不是通的就知道是不是南桥挂了
作者: 炫之影    时间: 2015-4-7 11:19
网卡换下试试
作者: 苏无垢    时间: 2015-4-7 11:24
    不会是南桥吧
作者: 小铁塔    时间: 2015-4-7 11:52
应该是网卡的问题,楼主换了可以了么
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-7 11:57
南桥是加焊的还是,换片了???
