标题: 联想X240 开机掉电什么问题 [打印本页]
作者: nanbobo2    时间: 2015-4-3 12:39
标题: 联想X240 开机掉电什么问题
联想X240 开机掉电什么问题  开机电流上到0.98A 掉电
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-4-3 15:30
缺电压 查在掉电的时候有什么电压没有出来
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-3 16:20
测各电感阻值,拔掉内存看掉不。是掉电到没待机还是有待机。
作者: windlovetao    时间: 2015-4-3 18:53
这电流电压应该都出来了,刷个BIOS试下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-3 19:34
应该是不跑码掉电   刷BIOS试下吧
作者: 群星科技    时间: 2015-4-3 19:55
刷bios看看吧
作者: 天意wx    时间: 2015-4-3 21:14
X240 上电到 0.98
查下 电压是否完全 是否有过流的导致电压高
是否正常发出了复位
