查看: 2976|回复: 4
主板接口电路维修
发表于 2008-12-19 09:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一、主板键盘、鼠标口维修
   说明:
    1、4针是信号线,对地打阻值数值600左右,且相差不大,6针为供电脚,大多由电源红线提供,有时也会通过跳线再与供电相连,其它针为地线或空脚
    上图是键盘、鼠标接口的电路图,紫线供电是为了实现键盘开机,网络唤醒,挂起到内存等功能(跟开机有关的电路都是由紫线供电)
   2、键盘、鼠标口损坏检修
    (1)、如果对阻值比正常值高,屈向于无穷大:查电感、保险(故障率高)、I/O、南桥(故障率低)、跳线
    (2)、比正常值低,屈向于短路:查电容、I/O或南桥
    (3)、如果对阻值正常,可能为接口、BIOS、I/O或南桥损坏
   二、主板USB接口
     说明:
      1针为供电脚,大多由红线提供,因此常与鼠标键盘的供电同路,2、3针为信号线,对地阴值500左右,且相差不大,4针为地线
     上图是USB接口电路图,USB口大多由南桥管理,在主板能点亮的情况下,南桥较少损坏,一般是相关的电容、电感、保险损坏引起的故障
   三、COM口
   说明:
     1-4、6-9针为信号线,对地数值1000-1700,5针为地线
       如果COM口不能用,更换相关的电容或串口芯片
   四、打印口(LPT)
    说明:
      1-17针为信号线,对地阻值600左右,18-25针为地线
   打印口(LPT)不能用,一般是相关的电阻、电容、二极管引起的,如果热插拔打印口引起主板不亮,一般为I/O损坏
   五、IDE口(硬盘、光驱接口)
    说明:
      1-9、11-20、22-29、36-39为信号线,对地数值600左右且相差不大,其第1针为复位信号测试点,对地数值与其它可能会相差很大,可通过测量电压跳变来判断好坏,第20针、27针可能为无穷大,为正常现象,其它什为地线或空脚
   IDE的故障由信号线与南桥之间所连的元器件引起,别外南桥虚焊、实时晶振损坏、BIOS出错、软件设置错误、主板供电滤波不良等也会引起类似IDE故障
   FDD软驱口所有信号都与I/O芯片相连,FDD口不能用多半是I/O芯片损坏,应直接更换I/O芯片
   六、集成显卡电路
   说明:
     上图为主板集成显卡的底视图,1-3针分别为红、绿、蓝三基色,对地数值75-180;13、14针为行场同步信号,对地数值380左右;12、15针为标识脚,其它针为地线或空脚
   维修方法:
      1、主板在内存被检测通过,或都插PCI显卡能亮的情况下集成显卡不亮再检修。
      2、集成显卡一般集成在北桥内部,如果是以上情况则北桥损坏较少,一般是从接口到北桥之间的电阻、电感、二极管(型状像快恢复二极管)损坏,以及BIOS出错、北桥虚焊引起的故障
发表于 2008-12-24 21:40:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
呵呵!原创啊。支持一下
发表于 2008-12-24 23:03:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
真的不错,支持!详细,明确啊.
发表于 2008-12-27 23:18:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
第一次看到有这么祥细的图和说明,还有维修方法,很不错的示教。
发表于 2008-12-28 23:31:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议楼主多发此类好帖,内容简单明了,通俗易懂,支持!
