标题: 不知道大家有没有遇到过HKC 唯一这种垃圾显示器的通病 [打印本页]
作者: qq1332920175    时间: 2015-4-3 11:26
不知道大家是怎么解决的 我都是直接改高压条 不知道有没有跟方便的方法
作者: ①輩訾    时间: 2015-4-3 11:35
只有    改 高压条   最方便     了
作者: letstone    时间: 2015-4-3 11:44
改成双灯管就好了 一边不用 亮度是够 的
作者: 我星依旧    时间: 2015-4-3 11:54
这些垃圾显示器。直接改高压条。最方便。别想着修了。
作者: 野兽619    时间: 2015-4-3 12:14
都烧这样了,改高压是最省事的!
作者: 破小孩    时间: 2015-4-3 12:24
我碰到过,屏的灯管虚焊或者损坏了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-4-3 12:31
改高压板 比较稳定
作者: kayy    时间: 2015-4-3 12:41
没这些机器 。会少蛮 多生意的
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-3 13:14
改高压条吧。
作者: 杨靖    时间: 2015-4-3 13:59
断开供电点,改高压板
作者: 雷雨    时间: 2015-4-3 14:29
换个灯管的接口也可以的
作者: 12d12    时间: 2015-4-3 19:36
都碳化了只能改高压板了
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-3 20:56
这个烧的也太惨了,,是不是去保护了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-3 21:17
直接改 烧焦板修复了也用不久
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-3 21:33
把烧焦的部分挖去,应该还有机会修复的啊,估计难度不会太大。
作者: 小寒居    时间: 2015-4-3 21:37
hkc   有个 通病就是           电源板上有个叫758的   稳压二极管    容易短路    很容易坏的
作者: lmzs    时间: 2015-4-3 22:02
不改高压条难道你还想换板?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-3 22:05
遇到很多了哦,我都是这接改高压条的。。。
作者: lovelcm97    时间: 2015-4-3 22:48
最后的方法就是直接换啊
作者: lichn    时间: 2015-4-4 11:15
对嘛。很好处理的。
不需要改高压条。
作者: 其实我很在乎    时间: 2015-4-4 11:24
直接把高压部分拆掉  只能改高压了
作者: 夏日细语    时间: 2015-4-4 11:35
把烧焦的地方挖掉,断的线补上,查查灯管和其他的地方有没有问题,不需要改高压板,回头我专门发个帖
作者: macc    时间: 2015-4-4 21:39
改个高压板快多了。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-4-5 11:41
都烧成这样了,还是改高压板吧
作者: yinghaocd    时间: 2015-4-10 19:03
这种一般是灯管坏了,高压悬空就会放电烧掉板子
