标题: 联想B320闪一下就灭,可以听见进系统声音(通病)求精 [打印本页]
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-4-3 11:23
加分可见哦,最近看到好多人遇到这个问题,讯维网上那些说的都不对,据称换视频板是通病,可是。。。任然有许多人没有解决,换了主板!下面我来讲一下这个问题,可能有很多人已经发现了,但是一直不想发布,毕竟技术这个东西还是要留一手吧!我来说说,大家免得绕弯路,大家多加分多拍砖啊
先上图熟悉一下,看是不是和你的一样,lenovo b320,电视电脑一体机,重点就在这个有个电视卡,让大家很迷茫,毕竟大家不是修电视的。
      可是。。。。有一个重点来了,我以前是修电视机的!!!!!!!!!!!
        [attach]849057[/attach][attach]849059[/attach]
现在是开机背光亮,无显示,大约5秒后黑屏无背光,可听见进系统的声音!
,首先,切换到TV模式发现可以显示,而且不断电。
然后,拆掉cpu,发现也可以在TV模式显示,显示如下 说明问题应该是出现在显卡或显卡到电视卡切换的地方!
为了方便查,下载了一个BIOS,刷了, 果然是我预想的那样,没改变。这个电脑很奇葩,有非常多的bios,讯维网上有很多人说刷bios会好,其实据我观察,没有一个是刷好的!当然这是个通病
  然后苦苦的找图纸,真的不好找,看到售后说这个是一般通病是电视板的问题,一般是2673s坏,为了省事,查了一下X宝,没有这个板,于是定了一个芯片换,无果 !
  看来就只能慢慢啃了!查各项供电均正常,然后查到转换电压+1.0V_REG不正常,查了一下,居然是显卡供电模块!(ps:今天上传不了图片了,悲剧,关键的电路图发不上来)
  这个是用apl5930转换的,更换一个拆机的!完美亮机
这个芯片的带换,我查了一下大家可以用5912带换 ,我是在4416的板上找到的!发出来大家方便找料板!
B320 CIH61S 独立显卡带U12显示芯片.pdf (2.02 MB, 下载次数: 377)
