查看: 1830|回复: 18
联想品牌机待机时桥发烫,请问是可能哪里问题
发表于 2015-4-3 09:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线等,真心求教
发表于 2015-4-3 09:57:23 | 只看该作者 �
待机都发烫你自己应该判断出是哪里的问题。还要问问才踏实?
发表于 2015-4-3 09:59:19 | 只看该作者 �
要么桥缺电压,要么短路,测量usb脚对地阻值有没有五百多欧姆来判断
发表于 2015-4-3 10:10:42 | 只看该作者 �
哪里发烫干哪里
发表于 2015-4-3 10:29:57 | 只看该作者 �
测和桥相关的供电线路。
发表于 2015-4-3 10:33:22 | 只看该作者 �
USB量过了,阻值有400多,但是量桥上面的电容002,桥是单桥
发表于 2015-4-3 10:46:51 | 只看该作者 �
是南桥发烫吗?看看待机电压过高么?
发表于 2015-4-3 11:05:30 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2015-4-3 10:46
是南桥发烫吗?看看待机电压过高么?
我量了B10脚的为3.3V感觉正常
发表于 2015-4-3 11:45:57 | 只看该作者 �
桥发烫,不是桥坏了吗
发表于 2015-4-3 12:00:47 | 只看该作者 �
以前这样吗??我碰到过有些主板本身散热片设计不好。导致发烫。
发表于 2015-4-3 12:32:20 | 只看该作者 �
是南桥发烫吗?看看待机电压过高么?
我量了B10脚对地阻值只有20多,感觉有点偏低,但量了USB的前置,后置的2.3脚都是400多,不知道判断了
发表于 2015-4-3 14:01:37 | 只看该作者 �
貌似就是单桥坏了!!
发表于 2015-4-3 14:15:04 | 只看该作者 �
测对地阻值排除是否桥的问题先
发表于 2015-4-3 20:33:23 | 只看该作者 �
桥可能短路了
发表于 2015-4-3 20:42:05 | 只看该作者 �
能点亮吗,主板
发表于 2015-4-3 20:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥短路了呗。
发表于 2015-4-3 21:31:48 | 只看该作者 �
待机时桥发烫,如果待机供电正常,就是桥了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-3 22:54:33 | 只看该作者 �
这还问呐,直接干,同学们都知道,干他
发表于 2015-4-4 09:39:47 | 只看该作者 �
测测电压有没有短路啊
