标题: 大神在哪里?版主看过来!索尼 MBX-272图纸问题。 [打印本页]
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-3 07:12
MBX-272索尼的S0电压没转过来,转换管控制级没有类似15V.19V.12V之类上拉电压。全板跑了好几遍都没有找到从哪里产生的?版主,大神们可有此图?哪怕参考图也可!谢谢好人帮助!
作者: 月饼    时间: 2015-4-3 07:53
太新了。没这个图。
你待机都正常的话。想想能否人造一个15V呢
作者: windlovetao    时间: 2015-4-3 08:15
我觉得饼哥建议不错,可试下
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-3 08:21
月饼 发表于 2015-4-3 07:53
太新了。没这个图。
待机很正常的,能开机上电到0.11A过一会掉到待机。无短路。找不到只有改一个了。
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-3 08:26
太新了。没这个图。
老大!索尼这玩意儿一般上拉S0电压的是15V还是多少幅?
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-3 12:33
在此感谢版主!此机照广达的15V升压已成功修复!再次感谢!
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-3 22:05
刷下BIOS试一下
作者: ggjj    时间: 2015-4-6 15:12
木有图纸,只有BIOS................................
作者: ggjj    时间: 2015-4-6 15:56
我一台,电流触发后0.3几不显示,木有过内存,各路电压正常,BIOS也刷过了。。。。。。。。。。。。。请教各位。。。。。。。。
