标题: 液晶显示屏适配器的维修 [打印本页]
作者: 落ζ寞    时间: 2015-4-2 23:27
标题: 液晶显示屏适配器的维修
一个客户拿着一台22寸显示屏!不通电!适配器电源灯不亮!拿个可调电源直接接上面试一下!可以正常显示无信号!说明问题出在外置电源上!说明屏没有问题!一看是12V7A的适配器!一般的3A4A带不起来!在网上一看要一百多!没办法答应客户尽量修好吧!
拆开盒子!目测没有什么异常!用电灯泡做的放电神器后!开始检查几个大的电子元器件没有短路!也没有什么异常!量过过流电阻和稳压二极管都没有问题后!
上电测量大电容有330V电压!变压器没有次级电压!看芯片型号UC2842B!这个芯片不是很熟悉!只能上百度了!还好有资料!查到引脚定义!查到7脚是供电脚!只有2伏!看了一下外界相连有个大电容直接接了个200K电阻!有个50v100Uf的电容滤波!电容档位量过电容是好的!200k的电阻无穷大!拆下来还是无穷大!找了个200k的电阻换上去!直接量输出12v正常!赶紧打电话给客户报价!赶紧把夜宵钱拿到手先!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-4-3 00:32
你被骗了,这货严重虚标,看用料,有12V5A就偷笑了
作者: 丹桂飘香    时间: 2015-4-3 06:52
现在都是山寨的电源充斥市场,也没办法,都是价格惹的祸!!
作者: long2o78    时间: 2015-4-3 07:16
垃圾电源,不过没有这些垃圾我们的生意不好做了。
作者: 此乃神人也    时间: 2015-4-3 07:19
嗯!厉害!这毛病我也遇到过,200K的电阻没阻值后电源无输出的!那个小电解电容也容易出问题,容量不对时输出电压会跳变!
作者: yutao822    时间: 2015-4-3 07:38
修到过芯片供电脚二极管坏造成后继不出电压的
作者: zxw7172    时间: 2015-4-3 07:38
楼主看来电源不常修,3842是非常老的芯片,常见故障7脚启动电阻坏和47微法电容,场效应管击穿连带3842坏...............
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-3 08:08
楼主好运气,这么简单就修好了。
作者: 陈继斌    时间: 2015-4-3 08:25
zxw7172 发表于 2015-4-3 07:38
楼主看来电源不常修,3842是非常老的芯片,常见故障7脚启动电阻坏和47微法电容,场效应管击穿连带3842坏...... ...
lz搜的是2842不是3842,你看错了
作者: 陈继斌    时间: 2015-4-3 08:27
不知修电源lz收的多少m,修电源没什么利润
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-4-3 08:54
好奇的问下你这外壳用的是什么胶粘起来的。
作者: 天地融    时间: 2015-4-3 09:04
是啊,我这里有个I370的联想mini主机用的是19v7.1a适配器,带不起负载,实在是打不开
作者: bg9tf    时间: 2015-4-3 09:13
思路还是很清晰的!
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2015-4-3 09:28
2842比3842性能优越吗?
作者: 野兽619    时间: 2015-4-3 10:55
所以说国产,太多这样的
作者: 小自行车    时间: 2015-4-3 11:13
这种显示器正常工作电流就2.5A左右 一看这适配器就知道是假的 一点分量都木有
作者: koflcm    时间: 2015-4-3 11:55
一个电阻,LZ你够夜宵了,呵呵
作者: zxw7172    时间: 2015-4-3 13:11
3842和2842是同功能芯片,楼主的情况下完全可互换,不同的是温度使用范围........
作者: 落ζ寞    时间: 2015-4-3 14:44
用 的是502
作者: 落ζ寞    时间: 2015-4-3 21:22
这个还真的没有注意到!好像还带电视功能!以为还要那么大的电流!下次注意!
koflcm 发表于 2015-4-3 11:55
一个电阻,LZ你够夜宵了,呵呵
是啊 !跟客户交流过!买一个的话!要一百多!要不然不够夜宵!
作者: 落ζ寞    时间: 2015-4-3 21:23
拿个撬屏的用力撬呗!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-3 21:29
你这个电阻会不会是启动电阻啊。
作者: 小寒居    时间: 2015-4-3 21:40
  楼主  高手 哦
作者: kansnow    时间: 2015-4-3 21:47
启动电阻变大,PWM芯片没工作。。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-4 21:13
是启动电阻吧。导致Pwm没有工作
