标题: 华硕主板上的u6元器件 [打印本页]
作者: 崩溃了了    时间: 2008-12-19 05:48
标题: 华硕主板上的u6元器件
各位好,想和各位请教个问题,我修了个华硕的本子,主板短了,后来发现在电池附近有一个元器件u6特别烫,可能是击穿了,拿下后主板正常加电启动,我想问问各位高手,这个元器件的作用是什么,如果不换上个新的会不会有影响啊,先谢谢各位了
作者: 南风面    时间: 2008-12-19 09:27
你这问题别人怎么回答你啊。华硕什么型号,U6是什么型号都没有。。。。。。。。。。。。。
作者: 天地主板    时间: 2008-12-19 10:06
同意楼上的意见
作者: 目标追求者    时间: 2008-12-19 10:20
标题: 回复 3# 天地主板 的帖子
充电的,我以前修过,  是不是电源接口那里的MOS短路了?
作者: lywxwpcdz    时间: 2008-12-20 12:45
取下还能正常启动的应该是充电IC
上面应该有LT 或MAX的标识
看一下就是
