标题: 联想昭阳K47G 不触发怪问题求助 [打印本页]
作者: WJ123AASS    时间: 2015-4-2 21:45
联想昭阳K47G 板号:DAOKL8MB6EO板号
  HM65 芯片   集显    广达代工
通电  待机0.02,量开关脚有3.3V正常,待机3V,5V也有, 按开关,电流能到 0.03  后 停止,打开图纸看了下上电时序,测量 EC 22脚LID551#有3.3V 也已发出  RSMRST  3.3V正常 SIO_PWRBTN按开关有3。3V-0V-3.3V的调变 给单桥HM65 按道理如果单桥待机工作正常的话应该会向 IT8518返回 SLP_S3/S4开起其他工作电压量95脚无电压,断电量该脚对地阻值也正常感觉像是单桥的问题了。量了下 谐振也有电压,感觉像是桥坏了,拆掉COMS 电池 ,想想先放下电 看看,再通电,开机哗的一下上去跳变正常接屏直接显示,哈哈以为自己捡到便宜,就好了。 直接重启测试,或关机重启,继续是 0.03 , 除非 拔掉电源重新插一次又可以上电显示。无语了。难道RTC电路的问题。非要放电才可以上电么,量了下单桥RTC电路,RTC_RST#3.3V有电压 32.768 和 谐振 都换了, 一样的问题, 也加焊了HM65多一样。。。。,会。后来没思路没思放了凡    放了% X- U: a6 ?. e(2 E" `" ~* ?5 o
作者: WJ123AASS    时间: 2015-4-2 21:53
没思路过了2天拿出来看,自己通电按开关哗哗又上去了正常开机显示了。这次CMOS电池没拔哦。怪了。但我又重启,又会停在0.03,又要拔掉电源CMOS电池,放下电才能上去,。单桥换了全新的 也是一样。还有个问题就是待机的时候我看了下上电时序。S5_ON应该是按开关才出来的,但待机的时候这个信号为3,3V,3V_S5 5V_S5也出来了。感觉不对吧,
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-4-2 22:27
有的机器,S5-ON这个信号在没按开关之前就出来,开启桥供电.看了你这种情况,就按不触发修呗。先查EC的工作条件,再查桥的RTC电路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-2 22:29
图纸里的时序图由于画图人员的随意行  不一定是那个图的时序   就好比 6系列的图纸里面的时序是画图人员照5系列的时序搬上去的
作者: lmzs    时间: 2015-4-2 23:04
查一下桥供电,刷BIOS!
作者: WJ123AASS    时间: 2015-4-6 18:19
句容诚信电脑 发表于 2015-4-2 22:29
图纸里的时序图由于画图人员的随意行  不一定是那个图的时序   就好比 6系列的图纸里面的时序是画图人员照5 ...
原来这样啊。谢谢版主大人
作者: WJ123AASS    时间: 2015-4-6 18:20
最怕欠人情 发表于 2015-4-2 22:27
有的机器,S5-ON这个信号在没按开关之前就出来,开启桥供电.看了你这种情况,就按不触发修呗。先查EC的工作 ...
该查的多查了 我不知道还有啥问题了 唉
作者: WJ123AASS    时间: 2015-4-6 18:21
lmzs 发表于 2015-4-2 23:04
查一下桥供电,刷BIOS!
已经查过 BIOS 也搞了
这贴子 估计白写了 论坛没人碰到
作者: 千里之志    时间: 2015-4-6 18:23
刷过bios了吗?感觉是EC bios的问题
作者: liwenshuai123    时间: 2015-4-6 19:07
intvrmen电阻看看
作者: hjh00    时间: 2015-4-6 19:34
像这种情况估计是南桥的哪个小元器件性能不良引起的!!
作者: ndo    时间: 2015-4-6 20:04
可能是RTC电路漏电吧
作者: 我就是我高    时间: 2015-4-6 20:05
感觉是PCH的某个电容有问题
作者: 514906332    时间: 2015-4-6 20:12
我也遇见过这种情况;是联想B460,结果也没有搞定;放弃了;
作者: Togehter    时间: 2015-4-6 21:10
超过两个小时搞不好就换版
作者: Togehter    时间: 2015-4-6 21:11
没那个必要话那么多时间去修   费时费力
作者: 等待你出现    时间: 2015-4-8 12:17
你换过CMOS电池吗?CMOS电池还有电吗?
作者: WJ123AASS    时间: 2015-4-8 22:42
早就换过了
作者: chenjsj    时间: 2015-4-9 18:12
查RTC电压正常不
