查看: 2003|回复: 3
新人求助主板无法开机
发表于 2015-4-2 21:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU型号:I5 2500K,原主板华硕P8Z68-V,因为断了一个针脚再加上想换MATX小板子于是入了P8Z77-M PRO型号,结果点不亮,开机风扇转一下立马就灭,然后又买了个P8Z77-M不带PRO的,开机风扇一直转,但显示器没反应,经过一番折腾之后,P8Z77-M PRO能开机,但是下次关机必须短接CMOS才能开机,关机之后就不能再开机了,请问能是什么问题
发表于 2015-4-2 21:36:01 | 只看该作者 �
P8Z77-M PRO一共换了三块了,两个二手一个99新,这几个主板在别的U上都能正常工作,
发表于 2015-4-3 07:31:42 | 只看该作者 �
看BIOS能不能保存
发表于 2015-4-3 08:16:14 | 只看该作者 �
是你的I5有问题吗?
