标题: 笔记本换屏开机不亮 [打印本页]
作者: 5621949qwe    时间: 2015-4-2 17:23
标题: 笔记本换屏开机不亮
我的本是DELL 5537  屏碎了 因为屏还没发回来 就拿了一个联想E530颜色不对了的屏试了一下  第一次还能出 再换的时候 就不了机  换好屏也开不了  风扇转一下就停了指示灯亮  是不是什么问题呀 好伤心啊   实在不行在淘宝找寄去修  大家有啥推荐吗
作者: lyhswnu    时间: 2015-4-2 17:25
屏不兼容吧
作者: 尚东-华硕    时间: 2015-4-2 17:28
换屏是没卸电板吧,或者是没断电源。要不不会这样的,看来主板烧了,EC估计挂了
作者: 灰太狼爱吃羊    时间: 2015-4-2 17:41
要唰马片才行就是屏系统
作者: 5621949qwe    时间: 2015-4-2 17:53
当初是端了电的。是不是 两个屏线定义不一样  给烧了 会有这情况吗 ?
作者: 5621949qwe    时间: 2015-4-2 17:56
灰太狼爱吃羊 发表于 2015-4-2 17:41
要唰马片才行就是屏系统
先拿了一个联想的试了下都能出字   后再换的是某宝上和人家说制定的DELL 5537的屏  都不行啦
作者: 灰太狼爱吃羊    时间: 2015-4-2 18:24
你现在不用屏可以开机吗
要是可以有个保险坏而已,不行就是EC
作者: 好求上进    时间: 2015-4-2 18:27
LZ看来不像是做维修的,换屏前,有无先拔电源和电池?带电换屏存在很大的风险
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-4-2 18:47
估计烧了EC了
作者: nbsir    时间: 2015-4-2 19:07
第一下亮了 之后不亮 多半是把哪里烧了,可以寄给我修的嘿嘿嘿
作者: 修电脑培训    时间: 2015-4-2 19:40
我认为4楼说的对dell机子换屏要刷相应的程序码片,否则什么都不显,我换过好几个了,其它品牌也有这种情况
作者: htyhty    时间: 2015-4-2 19:55
是的,有的戴尔码片不对也会亮一次不亮
作者: 天意wx    时间: 2015-4-2 20:50
提供下两个屏的接口或者参数
要是定义不完全一样 你可能安不上
机器应该能修好
作者: zhyz999    时间: 2015-4-2 20:55
电流多少阿,换屏时有没有断电
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2015-4-2 21:01
换屏的时候要去掉电源啊!经验之谈啊
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-4-2 21:06
可嫩是主板,19V给屏背光保险烧了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-2 21:38
其它品牌的机子还好  DELL的换屏有点挑掦的    楼主还是送修吧
作者: lusujie    时间: 2015-4-2 22:20
屏接口定义不一样应该烧屏 或者显卡 不会烧到ec
你查显卡是不是短路了
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-2 22:25
这机的屏是15.6超薄上下耳朵的 40针LED吧,接口是通用的,是不是你换屏没有取电池呢。
作者: sola睿    时间: 2015-4-2 22:28
风扇转一下,指示灯亮   你们确定这是烧了?
作者: lmzs    时间: 2015-4-2 23:16
你换屏可能烧机器了!按不开机故障检测维修吧。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-2 23:48
如果没有猜错的话  应该是犯了一个低级错误   带电池炒作了?
作者: 188074601    时间: 2015-4-3 09:04
DELL,联想,有码片程序存在的问题,原来屏不要扔,找同样的屏,读出码片,刷到新屏里面就可以解决,但我们换没有遇到你这样的问题,上去是什么样,问题不会改变,不会开不了机。
作者: fei157    时间: 2015-4-3 09:47
dell 5537,貌似不需要码片的吧。
是不显还是背光不亮啊?
背光不亮的话拿去修吧,这台机器没保险的,只能换ec或桥了。
作者: hsy888    时间: 2015-4-3 10:07
也有可能是码片
作者: zh19920520x    时间: 2015-4-3 10:10
学习了谢谢 分享噶事gas就会感到好劲啊
作者: 受伤的钱包    时间: 2015-4-3 13:01
换屏时线可能没插好 烧板了
作者: 热气球    时间: 2015-4-3 13:26
认为故障最头痛,现在机器跑什么电流了?
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-4-3 15:22
换回原来的屏都不开机了?确定是主板问题还是屏不对的问题,。伤什么心  那里不对搞哪里
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-3 17:32
估计是你把主板烧了吧,找别人修吧
作者: luobr1988    时间: 2015-4-3 17:34
建议拿到专业的维修中心修,你自己不行的,
作者: 5621949qwe    时间: 2015-4-3 17:57
我拆了一天电池  放了一天  自己好了
还是谢谢大家
我拆了一天电池  放了一天  自己好了
还是谢谢大家
作者: 5621949qwe    时间: 2015-4-3 17:58
天意wx 发表于 2015-4-2 20:50
提供下两个屏的接口或者参数
要是定义不完全一样 你可能安不上
我拆了一天电池  放了一天  自己好了
还是谢谢你
htyhty 发表于 2015-4-2 19:55
是的,有的戴尔码片不对也会亮一次不亮
我拆了BIOS一天电池  放了一天  自己好了
还是谢谢大家
作者: 5621949qwe    时间: 2015-4-3 17:59
我拆了bios一天电池  放了一天  自己好了
还是谢谢你  啊
作者: yaota    时间: 2015-4-3 18:43
戴尔的屏都有码片 要把坏屏上的码片换过来
