开机正常,三五分钟后暗屏,
轻轻的晚风吹过
2015-4-2 17:19
开机正常,三五分钟后暗屏,
接到一台ACER 8530G 18.4的机子,开始开机的时候都是正常的,但过了三五分钟后,就会变暗屏,开始以为是显卡问题,因为这种ATI的显卡经常会出现这些问题,加焊后,问题依旧,想想可能是灯管问题,由于没有这种184的灯管,所以就把老的灯管拆下来了,查一下原来的接头都是好的,没有烧过的或是断了的样子,想想可能是接触 不良的问题吧,于是把头拆掉重新做了一下,
OK ,收工。
WWGJ1988
2015-4-2 17:21
楼主上图就好了啊!
windlovetao
2015-4-2 17:22
184是什么灯管
lyhswnu
2015-4-2 17:25
暗屏直接查条件啊
任我行成功1
2015-4-2 17:33
184是什么灯管?
灰太狼爱吃羊
2015-4-2 17:43
其实就是灯管问题而已
句容诚信电脑
2015-4-2 22:01
18.4的这么大 我还没见过 在向电视发展的节奏啊
sola睿
2015-4-2 22:09
暗屏的时候轻拍不会恢复一下?
轻轻的晚风吹过
2015-4-2 22:34
windlovetao 发表于 2015-4-2 17:22
184是什么灯管
18.4寸的屏,
轻轻的晚风吹过
2015-4-2 22:49
184是什么灯管
我这里说习惯了,18.4寸的会说成184的,15.6寸的会说成156的。这只是一种说法而已。
贵州桐梓小熊
2015-4-2 22:53
有这么大的笔记本吗? 这么不来几张图片呢 也好欣赏一下
轻轻的晚风吹过
2015-4-3 18:34
到网上查一下型号就可以了,ASPIRE 8835G ACER
745311657
2015-4-3 18:41
你这
......太简陋了吧,
luobr1988
2015-4-3 19:12
不错,18.。4的屏都没见过了
lmzs
2015-4-3 19:50
时间长了,接头表面氧化接触不良了。
xiaoze93215
2015-4-3 20:25
这种最好把灯管换了
zhyz999
2015-4-3 20:53
确定灯管你不是拆屏测的吧
