标题: 七彩虹 C.A780H D3 求图纸 [打印本页]
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-2 17:10
cpu下管D极有5V   不正常  rt8855供电芯片开启信号有3.3V    太高了     求图纸
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-2 17:46
这个你没什么希望了,七彩虹找不到图纸
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-2 18:45
芯片都换了3个了    下管输出还是5V  应该是开启信号出了问题   开启信号3.3v   正常应该是一点多V啊   版主技术经验丰富修的比较多   有没有遇到过这样的问题   应该怎么样解决这个问题
作者: 单纯    时间: 2015-4-2 20:45
图纸能找啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-2 21:39
七彩虹没有见过有图纸。。。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-2 22:51
xiongweizayz23 发表于 2015-4-2 21:39
七彩虹没有见过有图纸。。。
好像是没有图纸哦   问了好多人都没有  看来这个问题不好解决了  只能找一快一样的主板来对比这维修了
作者: dzy84    时间: 2015-4-2 23:04
有5V阿..那样上U就烧了?
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-3 07:33
你可以查开启信号前极
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-3 08:13
都知道哪里有问题了,有没图纸都一样,跑线路吧。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-3 23:17
dzy84 发表于 2015-4-2 23:04
有5V阿..那样上U就烧了?
刚开始是下管有一个短路了   那个下管换了以后  插P4不掉电了   测下管D极有5V   还没有上CPU
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-3 23:20
wangjie4128 发表于 2015-4-3 07:33
你可以查开启信号前极
跑了一下线  就到一个电阻和一个三极管的D极  电阻两边都是3.3V   三极管D极也是3.3V     这样的故障是第一次遇到  还没有解决
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-3 23:22
跑了一下线  就到一个电阻和一个三极管的D极  电阻两边都是3.3V   三极管D极也是3.3V   第一次遇到这样的问题   还没有解决这个问题   明天在花一点时间看看
作者: 1549960458    时间: 2015-4-4 09:44
七彩虹没图纸
