查看: 4498|回复: 24
vga不亮dvi亮
发表于 2015-4-2 16:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
dvi能亮,vga不亮,测vga红绿蓝正常,行场无阻值。看附近也好像没门电路芯片,这V星H55M-E21行场信号到哪找呢,两个接口并在一起,飞线有难度。客户自己说是雷打的,报的是换主板的价,给她弄个转接头感觉不太合适。可这板要怎么修呢。
发表于 2015-4-2 18:13:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就跑行场的线路吧
发表于 2015-4-2 18:16:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也只有跑线了
发表于 2015-4-2 18:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题是跑了半天没跑到
跑线路是最麻烦的事  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:42
发表于 2015-4-2 18:57:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
如果手中有旧版就给他换块客户的板子自己留下来自己抽空研究下,再不行给他装块旧显卡
发表于 2015-4-2 19:21:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
         没修过 学习中
发表于 2015-4-2 19:32:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
仔细跑线路吧!一定会有门电路 的。
发表于 2015-4-2 19:40:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该能找到图纸的 你看下 找到图纸 对着图纸找 虽然么标号 但是至少知道连接着那些元器件  台式只两面 跑线都跑得出来的 除非躲在那些插槽底下 那会稍微难些
托你提醒还真弄到图纸了,查图进过两个电阻到单桥,看图纸两电阻在桥边,没点位图也难找。算了自己也尽力了  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:12
发表于 2015-4-2 19:42:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
123a123a123 发表于 2015-4-2 18:54
问题是跑了半天没跑到
跑线路是最麻烦的事
发表于 2015-4-2 20:30:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷打的话,一般是那个保护二极管坏了。一般是五脚或六脚小管。请检查下。
发表于 2015-4-2 21:09:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
报是换主板的价 估计不低于400吧
发表于 2015-4-2 22:06:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
打雷》》》后面有六脚的小管子么,拆了试试
是有两个六角的,图纸是连的,可没装,也不知道是不是以前修过卸掉了  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:16
发表于 2015-4-3 07:34:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
数模转换电路问题?
发表于 2015-4-3 21:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
541872190 发表于 2015-4-2 19:40
应该能找到图纸的 你看下 找到图纸 对着图纸找 虽然么标号 但是至少知道连接着那些元器件  台式只两面 跑线 ...
既然看到是在桥边 就一只表笔点着行或者场信号 另外一直在桥边上的电阻上戳呗 一般是在桥的左上角的位置 微星的这个信号以前我有跑过 就板子正着放 北桥的左上角 过电阻就到桥了 这还跑不出来哦?我也只能帮你到这  详情 回复 发表于 2015-4-3 22:52
发表于 2015-4-3 21:16:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-4-3 22:52:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
123a123a123 发表于 2015-4-3 21:12
托你提醒还真弄到图纸了,查图进过两个电阻到单桥,看图纸两电阻在桥边,没点位图也难找。算了自己也尽力 ...
既然看到是在桥边 就一只表笔点着行或者场信号 另外一直在桥边上的电阻上戳呗  一般是在桥的左上角的位置 V星的这个信号以前我有跑过 就板子正着放 北桥的左上角 过电阻就到桥了 这还跑不出来哦?我也只能帮你到这了 ,哦对了 你这个是新平台 你确定是在桥的边上?新平台都U直接负责显示啦 要是真的还是图纸看到还在桥的边上就再找找
发表于 2015-4-4 12:54:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
图纸发下呗。哥们也有这个板。。需要图纸中
发表于 2015-4-4 12:56:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
实在找不到。。把dvi的行场信号直接飞到那个vga的行场脚位上行么。。呵呵突发奇想。。没这么干过。。楼主可以试试
发表于 2015-4-4 13:53:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我去   搞个DVI转VGA的转接头不就完了,那么麻烦?
发表于 2015-4-4 16:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按图纸找到桥边的两个电阻了,是电阻出问题了,两个33欧变成无穷大了,废板上33的找不到,弄了两个22的焊上,好了,是亮了,可没红没蓝,就是纯绿。现在考虑买转接头了,网上转了一圈,有好多说DVI-D转VGA是骗人的,记得很久前自己也买过一个DVI-D转VGA,是不好用扔了。想想也不对啊,若真是不好用,那为什么还有那么多卖买的呢。有经验是来说一说哦
