华硕H61M-E 问题请教
何昌州
2015-4-2 16:56
华硕H61M-E 问题请教
一块华硕H61M-E 点不亮 不放内存开机报警 放入内存后不报警屏不亮 内存电太 总线 时钟 SPD 电压全正常 BIOS刷过了 还是没用
补充内容 (2015-4-4 19:46):
今天用笔记本卡诊断卡飞了线,不个内存20 上内存跑到62
xaiolong
2015-4-2 17:25
是不是内存内的引脚没接触上
limingyue
2015-4-2 17:44
可能是桥的问题
xiongweizayz23
2015-4-2 21:52
刷个BIOS先。。不行就查一查内存的工作条件,BUS总线
huxing1992
2015-4-3 07:12
不亮 rgb 查了没
wangjie4128
2015-4-3 07:35
先换内存,不行再查内存要关电路
fmhzcj
2015-4-3 08:11
桥供电,CPU供电正常吗?
海韵之恋
2015-4-3 14:07
先装诊断卡看一下代码是什么。
zq5482140a
2015-4-3 16:39
留意下是不是华硕的822坏了。?
何昌州
2015-4-4 19:45
海韵之恋 发表于 2015-4-3 14:07
先装诊断卡看一下代码是什么。
365维修
2015-4-14 10:34
继续刷BIOS 换内存 还是内存电路和BIOS的事 拔掉内存能报警 证明北桥没事
情深海更深
2015-4-14 11:15
拆一下外设看一下跑码有没有变化
466657233
2015-4-24 11:20
有华硕h61-e 的BIOS吗
精修小兵
2015-4-24 11:26
厉害呀!!!思路又开阔了
创科电脑科技
2015-5-14 12:17
有没有修好 我也有一片不插内存 报警 插了 不报警但是不显示
