标题: 成功修复华硕P5Q主板 [打印本页]
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2015-4-2 16:15
标题: 成功修复华硕P5Q主板
中午闲着没事,,废板中找出一块做工不错的华硕大板。拿到板子先测量各供电(3.3V,5V,12V,-12V,1.5V,1.8V)对地阻值,都正常。然后上诊断卡、假负载,插上电源通电,通电瞬间诊断卡灯全灭,主板通电保护。先断CPU供电12V供电,再加电测试,结果正常,说明故障出在CPU供电部分。直接能查CPU供电的场效应管时,发现第五相场效应管全部短路了,第六相也短路,把这些场效应管跟换掉,加电再测试,主板跑码,至此成功修复这块主板。最后上张修板神器,我改造的尖头万用表笔,不小心被它扎了几次了。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-4-2 16:41
针太长了。。 修笔记本主板不好用 接地的表笔不好放。
作者: 情深海更深    时间: 2015-4-2 16:41
这假负载没用吧,这么多管子短路
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-2 16:47
管子短得不少
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-2 17:00
我想知道了,楼主改的钢针做的么?
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-4-2 17:09
谢谢分享,但是主题还能写的细点。。例如: 华硕P5QL主板CPU12V 短路秒杀
作者: xaiolong    时间: 2015-4-2 17:18
楼主厉害呀
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-4-2 18:06
只换管子。  你不怕返修么。。。
作者: brianzou    时间: 2015-4-2 18:12
话说楼主这笔我真用不惯
作者: lovelcm97    时间: 2015-4-2 18:46
LZ diy的不错……
作者: 单纯    时间: 2015-4-2 20:36
维修技术可以啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-2 21:47
可以卖100块左右
作者: 大丰    时间: 2015-4-2 21:55
楼主可用告诉握这种管子怎么测量吗
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-2 22:06
如果不更换pwm芯片很快会返修
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2015-4-3 07:58
o0飝兲 发表于 2015-4-2 17:00
我想知道了,楼主改的钢针做的么?
是的,用缝衣服针做的,一版针大概几元钱,能用很多年。
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2015-4-3 08:02
大丰 发表于 2015-4-2 21:55
楼主可用告诉握这种管子怎么测量吗
直接在线测量,123脚相连,4脚,5678相连,直接测量这些脚,都通了就短路了。
作者: 杨十三    时间: 2015-4-3 08:29
楼主的这块板和我的一样,每次重启的都提升机箱开启,无法挽回的错误,系统死机
作者: JianNm    时间: 2015-4-3 09:00
好评如潮
作者: 永远争第一    时间: 2015-4-3 09:54
如果不更换pwm芯片很快会返修吗?
作者: 我太阳维修    时间: 2015-4-3 10:03
表示 与楼主受过同样的伤,被针扎了好多次
作者: yhtfly    时间: 2015-4-3 10:35
针还是少用把。
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2015-4-3 10:40
yhtfly 发表于 2015-4-3 10:35
针还是少用把。
为什么要少用?加针感觉方便呀。
作者: wxf127853    时间: 2015-4-3 10:46
针使用时还是要小心,容易扎到自己。最好做个保护套。这块华硕主板做工不错。现在H61\H81都是这种场效应管,好像笔记本用的也是这个场效应管。
作者: zhaoqie945    时间: 2015-4-7 10:40
不错~!~!
作者: 小梁维修    时间: 2015-4-7 12:22
又一12V短路故障,不过像楼主的笔我有点用不习惯。
作者: 庸呼啥呀    时间: 2015-4-7 13:24
这个还是好检查的,但是就像有人所说只换管子会不会返修啊?如果会在查哪里?
作者: as450512    时间: 2015-4-7 14:51
CPU场管短路秒杀
作者: 773219276    时间: 2015-4-7 14:56
支持 学习了
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-4-7 15:39
怎么会那么多的管子都短了额   一般也就上管一个短吧
