标题: G475 版号LA-6755P 电流0.3左右掉电。简单修复 [打印本页]
作者: qichangmin    时间: 2015-4-2 15:35
之前忏悔的就不重复了。接着来个G475的简单的。也是同行的。接机器触发电流0.3,1秒掉到待机。还能触发。这个现象就是电压没出全嘛或者有动态电压短路。报价拆机。量的各级主电压瞬间都有。U电压都有一个电压跳变。这个板子都知道3.3  5V 待机外还有个1.1的待机都正常。还是发下图吧
,接着量内存电压,独显电压,U电压 和1.8V电压 阻值都正常。在往后级走。VS电压 。1.5VS  1.1vs  3VS 都正常,当量到5VS时候003.故障找到。看图找到U41
.直接用恒流源3.3V。电流2A烧机排除。摸到U31声卡那块。烫了个包。 果断拆掉。纳尼???还是003. 先不要装上。接着上电3.3  2A摸。结果还是声卡那里。是个电容C838。
28脚的那个。拆掉。再打阻值5VS  450欧姆。正常了。把声卡装上。再测阻值正常。还好声卡没挂。电压调回。电流调回。触发顺利电流上去。亮机。修复。此机简单。勿喷。小弟求加点分吧。谢谢啦。
作者: 黄药师007    时间: 2015-4-2 16:04
楼主查的好快啊,维修经验不可多得
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-2 16:39
很给力。速度、要速度!
作者: 376446567    时间: 2015-4-2 16:43
,谢谢楼主分享
作者: qichangmin    时间: 2015-4-2 17:43
黄药师007 发表于 2015-4-2 16:04
楼主查的好快啊,维修经验不可多得
互相学习呀。
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-4-2 19:18
这机子修的多是进水不触发
作者: pjxdnwx    时间: 2015-4-2 19:55
学习了
作者: 小豪子    时间: 2015-4-2 19:57
不错。值得分享
作者: 1422835071    时间: 2015-4-2 21:03
说的好像很简单。。。丫丫
作者: zhyz999    时间: 2015-4-2 21:16
有思路还是比较好修的
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-4-2 21:17
不错不错哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-2 21:25
短路  烧机   有效的利器   加分支持    继续努力
作者: jiaohe14    时间: 2015-4-2 21:30
如果稍微仔细一点,可以减去拆掉声卡再焊回去的时间,还可以保证主板不被看出修过
作者: sswdn    时间: 2015-4-2 22:51
太给力了,楼主牛 !
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-2 23:05
okok 发表于 2015-4-2 15:42
楼主修过b460吗不定时的掉电有没有通病什么的
BIOS有无刷过呢?
作者: 舟子    时间: 2015-4-4 09:54
bios 刷过  上管换过  待机芯片没有腐蚀  cpu换过  单桥加焊过   无果
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-4 10:35
对,维修三分考技术,七分靠细心
作者: hsgg    时间: 2015-4-4 10:45
谢谢楼主经验分享
作者: 亿达科技888    时间: 2015-4-4 10:50
这也不简单呀
作者: 69408248    时间: 2015-4-4 10:58
厉害  烧机!
作者: lianerxiang    时间: 2015-4-4 11:04
学习了感谢分享
作者: 流浪才子    时间: 2015-4-4 11:13
很迅速···  很简洁····
作者: 只爱小宝    时间: 2015-4-29 12:58
不错,值得分享
我也遇到个是进水的
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-4-29 13:16
修的不错,看点就是好多维修的时候都是测几个电感的电压,这种转换电压后级短路很隐蔽,虽然电容很小,也许拆掉就不用装,但是没有点技术根本找不到它,本来想加分鼓励的,但是提示已经不能加分了.
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-29 13:56
U31是声卡吗?
作者: qichangmin    时间: 2015-4-29 18:06
邢台电脑维修 发表于 2015-4-29 13:16
修的不错,看点就是好多维修的时候都是测几个电感的电压,这种转换电压后级短路很隐蔽,虽然电容很小,也许 ...
感谢有心。多多指教
作者: xutangjian    时间: 2015-4-29 18:28
看你修起来还是蛮快的
作者: gansenmo    时间: 2015-10-25 16:44
楼主经验很丰富,谢谢分享
作者: 小李维修中心    时间: 2015-11-7 10:43
路过 打酱油
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-12-2 10:25
厉害呀 ,楼主学习了
作者: a842028812    时间: 2015-12-2 10:32
能写的再详细点就好了,我们这些小白基础比较差
