标题: slk410k蛋疼维修瞬间掉电,与华硕X84L [打印本页]
作者: 250415541    时间: 2015-4-2 14:59
接修一台独显SL410K笔记本,故障为开机不通电,拆机接通电源,按下开机键,开机指示灯闪一下就灭,放电没用,上论坛找捷径,有些同事说C634 C633电容短路,有些说C495短路,c634 c633找了老子半天也没看到,此机器是集成显卡才有,C495直接拆了,还是短路,没办法,没可调,没示波器,没图纸,慢慢测吧,主攻音频接口附近的电容,当测试C506时,拆了发现不短路了,开机正常
260到手
在看看ASUSX84L  故障为开机无显示,加焊各大芯片无果,刷BIOS   OK   附上亮机器bios   260到手
ASUS X84L K43LY(板号) REV.2.0 8显存 25L3206E.zip
1.55 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-4-2 15:04
楼主捡到了 呵呵
作者: czheng    时间: 2015-4-2 15:45
好像碰到过 类似的问题, 5V 滤波电容 不良
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-4-2 16:28
汗.......加焊各大芯片无果,刷BIOS。。。。。 这招厉害。。
作者: asushq    时间: 2015-4-2 16:36
BIOS造成的故障越来越多,先刷BIOS才是王道
作者: 250415541    时间: 2015-4-2 18:26
刷BIOS是我最后才做的项目,个人喜好先加焊各大硬件。
维修三板斧撒
作者: nyh090415    时间: 2015-4-2 19:13
其实我想说师兄你怎么连,可调电源也没有呢
作者: mrwhy682493    时间: 2015-4-2 19:56
哪里短了?
这个短的滤波电容是什么电路的?
作者: zhyz999    时间: 2015-4-2 21:40
无可调电源你能修理 笔记本,你是我师祖了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-2 21:50
楼主三板斧用的炉火纯青了
作者: kaixian2010    时间: 2015-4-2 23:19
学习楼主的技术呀。
作者: 5113221986    时间: 2015-4-3 10:11
bios引起的问题很多
作者: 250415541    时间: 2015-4-5 10:06
mrwhy682493 发表于 2015-4-2 19:56
哪里短了?
音频接口附近小电容短路导致5V短路保护  走捷径看论坛
作者: 250415541    时间: 2015-4-5 10:07
这个短的滤波电容是什么电路的?
声卡芯片附近,下次遇到5V 短路的直接查这里     没事多看看论坛 就知道有些地方前辈们已经给你指引了到路
作者: 250415541    时间: 2015-4-5 10:08
okok 发表于 2015-4-2 15:41
一年也找不到这样的活没有几个吧 呵呵
经常遇到  BIOS这玩意我不喜欢刷所以 我先搞硬件  稍微加焊在刷  别到时候搞个坏的BIOS就惨了
作者: qw1824290389    时间: 2015-4-5 10:26
这技术太牛啦、、、、尤其是加焊各大芯片无果刷BIOS
作者: 873808892    时间: 2015-4-5 10:37
我上次碰到一台410K的机子,加热EC就能开机,换EC加焊故障都一样。因为冷却后EC复位就拉低,加热就上电,复位电容电阻都换过,最后切断EC复位受控也没用,一直蛋疼。。。。。。搞不好也就是楼主这毛病。
作者: kym    时间: 2015-4-5 11:02
学习了。。
作者: 刘和杰    时间: 2015-4-5 11:09
