标题: 联想g480 LA-7981P进液不加电维修 [打印本页]
作者: 爱科技    时间: 2015-4-2 14:57
联想g480 进液不加电,拆机发现电池充电管理芯片BQ727附近有腐蚀的痕迹 其他地方无,清理干净,测保护隔离电路 pq302 19v 过不来,测后期无短路,保护隔离要过来PACIN 信号的有,该信号由BQ24727VDD转换过来,BQ24727VDD,由BQ24727发出,查pu301工作条件,20脚 vcc 有,6脚acdet 无,vin有,pr314电阻坏被腐蚀坏了但外观看着不明显 更换后,bq24727 有,pacin 有,保护隔离有,3.3v 5v 出来了,到此维修结束
作者: 唐晋    时间: 2015-4-2 15:36
简单直接
作者: 天意wx    时间: 2015-4-2 15:54
进液 换了一个电阻就oK
行云流水 建议下次传个图片
作者: 1226143370    时间: 2015-4-2 16:01
有图  就更好了
作者: 6275273    时间: 2015-4-2 18:25
原来是一个电阻的问题
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-4-2 21:17
修好了就好 了,继续努力
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-2 21:53
楼主的理论也是不错的        值得鼓励
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-4 21:37
楼主时序很清楚,又是一位高手
作者: 电脑维修81    时间: 2015-4-16 11:05
楼主的技术高,我们就可能发先不了
