n5010花屏,高手给看看什么问题
mdjliming
2015-4-2 14:52
n5010花屏,高手给看看什么问题
n5010花屏,高手给看看什么问题
mdjliming
2015-4-2 14:54
第2屏,,高手指点一下。是显卡芯片还是显存的问题呢?
天意wx
2015-4-2 14:56
感觉像显存 不过维修也要先修下显卡
期待最后结果
583931727
2015-4-2 15:30
先做显卡,再不行就只有显存了哦
chalicom
2015-4-2 15:44
花瓶?先把显卡干了再说话,个人经验
mask
2015-4-2 15:45
显存几率大 内存也有可能
李元元
2015-4-2 15:46
外界显示器呢?
小巧玲珑100
2015-4-2 16:09
显存啊,几率很大的说。
xxok01
2015-4-2 16:11
intel芯片组 北桥也有可能 先用手压下北桥如果好了 北桥烤下
541872190
2015-4-2 16:14
n5010 这个问题 显卡和显存都有可能 我的建议是先加焊显卡 看看故障有没有变 之前修这个的时候 就发现这个散热片做得不合理 显卡爱虚
whw576848209
2015-4-2 16:46
来学习学习
15958273791
2015-4-2 16:53
干显卡 干显存 没有办法啊
wangyanglei
2015-4-2 17:09
这种显卡坏的最多
payneli
2015-4-2 17:10
583931727 发表于 2015-4-2 15:30
先做显卡,再不行就只有显存了哦
这样的花屏一般都是某个现存不良了,不过建议一起换掉
y583078522
2015-4-2 17:13
显卡坏的多
Hanen
2015-4-2 17:16
显卡可能性大点啦,没有通病的机器,显存哪有那么容易坏
广州迅芯科技
2015-4-2 17:17
一修机吹热显卡看效,查显存供电是否正常。
Fsxm
2015-4-2 17:35
一般先加焊显卡先,不行在考虑显存,毕竟显存不太好弄
小陈快修
2015-4-2 17:37
显卡吧这机器显卡也容易坏
JLI
2015-4-2 17:45
花屏能进系统就换CPU试试吧
反罪嫌疑人
2015-4-2 18:15
建议先干显卡吧 显卡坏的可能性大 就算现存有问题 干显卡的时候也同时会给显存加热
hacker6010
2015-4-2 18:57
这种大花屏,感觉是显存出了问题,估计你干显卡走远了。
nbsir
2015-4-2 19:00
这机器 弄不好就报警了
htyhty
2015-4-2 19:58
感觉像显存
句容诚信电脑
2015-4-2 21:49
我看第一眼的感觉就是显存 不知道楼主修好了没呢
xiaoyaodiy
2015-4-2 21:52
好奇怪,我的硬盘坏和楼主的第二个图片一样过
mdjliming
2015-4-3 11:10
谢谢大家,我一开始也以为是显存。听你们的先做显卡好了。
红河科技临B09
2015-4-3 11:29
应该是显卡吧
xutangjian
2015-4-3 12:50
显存 显卡都有可能
徐伟超
2015-4-17 12:42
供电出现问题也会导致这样得问题
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-17 13:44
n5010 这个问题 显卡和显存都有可能 我的建议是先加焊显卡,然后重制显存试试
清舒茶客
2015-4-17 14:11
显卡,显存。或CPU
我是来看通病的
2015-4-17 14:16
先 干显卡 后显存 检查屏线
limingyue
2015-4-17 14:18
先加焊显卡试一下
lmzs
2015-4-17 14:21
个人感觉是显卡~!
山布
2015-4-17 15:41
直接干 了 显卡 显存
mdjliming
2015-4-21 00:35
已经解决加焊显卡鼓包了,换了个显卡芯片修好谢谢大家
