标题: AUO白屏门,换码片后真的正常了。 [打印本页]
作者: 范世杰    时间: 2015-4-2 14:16
    手中有一个AUO141屏,开机显示LOGO画面后就白屏,在论坛看有人说换码片可以解决问题,于是,我就冒着试试的态度找了一个一样的屏 拆码片 换上  结果真的OK 了
作者: 范世杰    时间: 2015-4-2 14:17
目前 还在测试  20多分钟了  正常
作者: 8810632    时间: 2015-4-2 14:22
楼主的码片是在线刷还是取下来刷的?
作者: 痴迷无限    时间: 2015-4-2 14:43
如果是码片的问题,可以用编程器刷一下的,
作者: y583078522    时间: 2015-4-2 14:46
是用编程器刷吗
作者: hncscnc    时间: 2015-4-2 22:24
人家是直接换码片的,没有刷呀
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-2 22:26
如此说来我手上还有好几片呢,明天去试下。群创光电的DELL机上拆下的白屏的起码有10片了,全是一个现象,应该是通病。
作者: kaixian2010    时间: 2015-4-2 23:04
这个还是可以试下的,我手上也有几块
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-3 09:08
还没有遇到过
