标题: 华硕K550D ADM BIOS [打印本页]
作者: lanfushuang    时间: 2015-4-2 13:19
AMD  X550DP 解决开机不显示。
AMD X550DP.zip
2.62 MB, 下载次数: 294, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zh19831031    时间: 2015-4-2 15:48
外接正常,内屏无显 。难道也刷你这个bios就好吗?不会吧,你这个解决不开机?是无触发?还是电流跑到多少?
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-7-15 16:41
下来再说了,跑马1.0不动
作者: icecco    时间: 2015-7-15 17:29
谢谢 楼主分享
作者: 沁园工作室    时间: 2015-7-28 11:20
K550D 怎么又变成 X550d 了 ? 板号也是 X750DP  啊
作者: 万科电脑    时间: 2015-8-3 13:14
是X750DP吧
作者: kaikai041900    时间: 2015-8-6 11:17
下载试试。。我的机器跑到1.几多
作者: 出来打酱油的    时间: 2015-8-22 17:05
刷好了  300大洋到手
作者: 丿灬董先森    时间: 2015-9-3 18:04
我的今天电流跑1.1    刷了BIOS 果断亮机
作者: 123xwkj    时间: 2016-1-1 15:50
支持一下  我遇到 好几个了
作者: runaway678    时间: 2017-10-14 10:26
我手上也有这个机器,开机电流1.16左右,插拔内存都是一样,刷个试试
作者: cslxh2006    时间: 2021-8-21 15:49
我的跑0.7-0.8A,不知道刷了可有用。。。。。。。
