标题: 二修机 联想G360 不加电 [打印本页]
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-4-2 13:02
标题: 二修机 联想G360 不加电
联想G360 插电 按开关不触发
直接拆 拆完一看 板上的绝缘的贴纸没有 南桥焊过 芯片PU8焊过
立马跟客户沟通确定是由于上一家报价过高没修
肯定是动过手脚的 包报好价 开干
先看南桥 看上去不像是直接放上去的 打了下各个电感 对地值 无异常
接电 待机0.003  3 5V已经出来了 开关电压3.3也有 按开关 3.3有跳变
先拿着放大镜  观摩一圈 无异常 看来动的比较隐秘啊
老老实实查EC  南桥待机条件 有示波器 直接打波
EC 晶振 波形正常 南桥 无波 看来真是南桥有问题啊
查南桥待机先   查南桥供电正常 RTC模块 当测到RTC_CELL没电压 查来源
就是RTCVCC 叫法不一样 看来就是这个问题啦
打值 000  直接上烧鸡法  摸到南桥背面的一个小电容 C516  图纸上就是RTC电压
摘掉 仔细一瞧 还真是动的手脚啊 下面挂着根小铜丝
不多说插电 RTCVCC出来了 直接短接开关脚 电流歘歘的上去了
作者: 占卜‰    时间: 2015-4-2 13:05
很细心。。
作者: 唐晋    时间: 2015-4-2 13:06
好技术
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-4-2 13:30
技术好牛啊
作者: 天意wx    时间: 2015-4-2 13:36
做个手脚的还好不是致命性的破坏
作者: 1104824594    时间: 2015-4-2 13:51
给力
作者: FZYWFIX    时间: 2015-4-2 13:55
手脚做得不大哟
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-4-2 14:05
上家 手下留情了  没有直接废了
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-4-2 14:08
占卜‰ 发表于 2015-4-2 13:05
很细心。。
过奖 过奖啦
作者: mydd86    时间: 2015-4-2 14:11
楼主好技术啊
作者: he1030    时间: 2015-4-2 14:20
做了手脚确实不好搞
作者: 8810632    时间: 2015-4-2 14:21
太给了!!!好文章,高手越来越多了
作者: 李义林    时间: 2015-4-2 16:11
赞一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-2 22:17
上家做手脚的手段也真是不咋滴啊   楼主运气真不错
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-2 22:29
应该是手下留情吧,要是真气到了,都直接用19V到各个电路上打火花
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-2 22:42
话说实地的老师 做故障也是用这一招  我就亲身尝试过  哈哈
作者: sola睿    时间: 2015-4-2 22:52
那岂不是路路都爆炸...
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-2 22:59
sola睿 发表于 2015-4-2 22:52
那岂不是路路都爆炸...
怎么会爆炸呢    只是会短路而己   你说的太严重了  好吓人的说
作者: sola睿    时间: 2015-4-2 23:00
LOL玩多了见谅
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-4-2 23:01
弄这样的手脚,没水平  要弄就搞哪些总线的,让您查不出来{:3_67:}
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-2 23:03
sola睿 发表于 2015-4-2 23:00
LOL玩多了见谅
额   好吧   既然这样就原谅你了
听着还是你比较专业
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-2 23:20
收了多少钱     二修机最少280以上吧?
作者: lmzs    时间: 2015-4-2 23:28
上家是在考验楼主的基础功底啊!
作者: s3664849639    时间: 2015-4-2 23:33
没割刀已经是好的了,技术真好。
作者: bookso5566    时间: 2015-4-2 23:41
最老火的就是二手维修机,而且是那种客户不想修的那种,别人都动过手脚,见过最狠的是一上电直接烧U的,楼主仔细啊。
作者: 修电脑中    时间: 2015-4-3 00:14
弄的不专业。稍微有点技术的都可以搞好
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2015-4-3 00:32
上家手法太差。 哈哈 我一般都在桥背面和cpu周围拆五六个小电阻。
19v烧各大电路这招下不了手  太残忍了
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-4-3 08:38
句容诚信电脑 发表于 2015-4-2 23:03
听着还是你比较专业
这样弄无非还是希望客户再次找上他修,这也证明了他的技术还是不错的,报价太高客户不同意,如果是我的话还可以再商洽降一下价的嘛!不过,有些客户是够妖湿的,明明修好了,报了价他们也讲不修了,在修理液晶显示器这方面咱更的吃了相当多的亏.百分之90以上的机子是修好再报价的,相当一部分机子烤机几小时后报价却得到客户不修的结果,,客户是上帝的原则,也只有心平气静的,乖乖的折件装好机,有些人真让人火紫滚,没几天他又拿来,一看别人又折过了,客户是金库的原则,能拿多少算多少{:3_67:},咱也做不出动手脚手段,拆开一看还是开关电源的不工作的毛病,但是外围元件已经烧得一跳糊涂了,芯片也被换成其他的了(好像是被改过电路般,改就改吧,没修好呢),这时真不想跟客户作沟通,原来报价加50块,不修拿走.免得烤机几小时又不修的局面出现.后面的就不说了,虽然这样的客户很少,也足够烦人,修好了,直接就讲不修的也有一部分,一直想打破这一个修复再报价的局面,可惜迟迟没有行动 ,或者说各自参半的手法来做吧,不熟的客先报价,至于发只帖子都要特意说明是二修机,这个有点炫技术的意思了,修液晶显示,液晶电视,不经常遇到二修三修的机子嘛.至于这么大情绪说这个,心中遇到动手脚的机子心里有愤愤不平的心是正常的,要提及一下也是可以理解的.不过像楼主这样的题目让人情何以堪,这些或许是楼主大意,如果改变一下述叙述的手法,相信您是一定以他的帖子追 个精什么的,真这样的话,楼主还不对您感激泣泪的,看小说的,不经常看见有叫什么倒插倒叙什么的吗?题目去掉二修机,内容又可以看出是二修机,最后处理好了来个倒插什么的提及一下别人动过的地方,这样给大家的感觉是,楼主有大气度,精超技术,帖子的精妙无可挑剔  .一开始就竹筒倒豆,都没有看最后似乎已经知道结果了.想要得到大家追加评分,觉得很迷茫的   咱们都要不断学习的人,所以楼主发帖子也是真实的,易懂的,值得赞扬的,鼓励的,加分的.{:3_47:}
作者: 屏蔽了的那扇门    时间: 2015-4-3 08:53
楼主好眼力
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-3 09:10
这个短路有可能会引起桥烧坏吗!
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-3 09:52
基地在我心中的高大形象一句话失色了不少,我天天还给他们高唱赞美诗呢,我们的饼哥,果真如此吗??????
作者: 5113221986    时间: 2015-4-3 09:57
上家手下留情了,只做了一个
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-3 10:11
小雪玲珑 发表于 2015-4-3 08:38
这样弄无非还是希望客户再次找上他修,这也证明了他的技术还是不错的,报价太高客户不同意,如果是我的话还 ...
你发这么长一段密密麻麻的字给我这个老人家看 真的好吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-3 10:15
你不清楚情况你可以问  你直接就诋毁迅维  着实不应该  实地的老师也这样做是给学员人为做故障   让实地的学员来修    你的思想有问题
作者: 天地融    时间: 2015-4-3 10:18
上家报价太高吗?
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-3 10:36
不是我的思想有问题,而是那位兄弟没把话说清楚,真照你说的我也放心了,要不我怎么会有疑问呢,我心中的技术殿堂啊,不是吗,怎会那么龌龊呢,首先声明我没有诋毁基地的意思,我不会,我也不敢,我也没有资格,基地老师是教我们做医生的,不是做杀手的,我不相信基地老师会如此龌龊,不过,你批评的也对,我不该把如此的龌龊事儿与基地相联想起来有损基地名誉,想都不能想,祝福基地,祝福论坛,祝福迅维,当然也祝福你,兄弟。
作者: 王志佳    时间: 2015-4-3 10:41
楼主思路清晰,细心
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-4-3 11:55
您在我的心里永远30出头,我的思想在行动,打字手麻,累也想说,您看一看还不行么{:3_65:}
作者: 为风执着    时间: 2015-4-3 12:33
细心事半功倍
作者: jietang    时间: 2015-4-3 13:23
做过手脚都能弄好,太厉害了
作者: 火星上的来客    时间: 2015-4-3 14:41
上家做 好手脚一般,
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-4-3 15:25
火星上的来客 发表于 2015-4-3 14:41
上家做 好手脚一般,
估计是想让他 回去的
作者: joinwe    时间: 2015-4-3 17:11
待机0.003  3 5V已经出来了,这个电流几乎没有了,怎么可能会出3  5V呢?
作者: zane6699    时间: 2015-4-3 17:31
lihai   zniuniu
作者: 我锋我有型    时间: 2015-4-4 16:07
还是有实力的,呵呵
作者: 6275273    时间: 2015-4-4 16:10
这种手法我也见过
作者: 扎西顿珠    时间: 2015-4-4 16:20
楼主技术好,胆大心细
作者: fgjkklll    时间: 2015-4-4 17:53
楼主EC 晶振 波形正常 南桥 无波 就判断是EC正常,南桥不正常?
作者: htyhty    时间: 2015-4-4 18:32
做个手脚都那么不靠谱,还维修
作者: 邓南    时间: 2015-4-4 20:42
看帖子好像还缺了点什么,假如上家没有做个这个手脚,客户的电脑岂不是好的?那客户还找上家修什么?
作者: yesp1123    时间: 2015-4-4 20:44
进来 学习下,  对本本不是很懂的
作者: 652810871    时间: 2015-4-14 11:09
好历害的锅锅。学习了啊。
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-4-14 11:12
技术好啊
作者: chenjsj    时间: 2015-4-18 09:43
现在维修费越来越低了    同行自残啊
作者: wjhqq    时间: 2015-4-25 13:31
学习了
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-5-2 15:08
就习了哈,不错
