标题: 长城M1931开机屏不亮 [打印本页]
作者: arryyuhan    时间: 2015-4-2 12:16
标题: 长城M1931开机屏不亮
我的客户有一台长城M1931开机不亮。换了一个通用板能点亮了,但不稳定。不知道 是驱动板坏了。还是BIOS有问题,请大师点点!
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-4-2 16:09
多大的啊?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-2 21:53
什么不亮  不亮的时候背光控制信号是否低电平
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-2 22:05
我有程序一般是BIOS问题,,,是不是开机灰屏
作者: 暮色秋风    时间: 2015-4-2 22:12
可以刷下程序试试
作者: arryyuhan    时间: 2015-4-14 09:37
谢谢你!是程序问题
作者: 周海    时间: 2015-4-14 13:51
程序刷个看看
作者: arryyuhan    时间: 2015-4-22 11:26
是TSUM1PLR-LF芯片问题。
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-4-22 11:35
你换了通用驱动板  一般都刷程序。
作者: 叶霜天    时间: 2015-5-8 14:41
在此表示学习啦
作者: fs2112729    时间: 2015-5-8 15:35
但不稳定?刷个BIOS未?
作者: guopengfei    时间: 2015-5-8 17:24
换了能点亮,肯定驱动板是有问题了吧。是不是bios刷了才知道
作者: jqbf199807    时间: 2015-5-8 19:52
换通用板能点亮,说明电源板没问题;换后不稳定,你要根据屏的分辨率、位数和尺寸来进行重新刷程序
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-5-24 11:27
高压板有问题没,还有灯管!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-5-24 12:17
灯管有问题吧
作者: arryyuhan    时间: 2015-6-12 13:57
是是通用驱动板不对。现在好了。
作者: 樱花飘落    时间: 2015-6-12 14:07
驱动版  换块试
作者: arryyuhan    时间: 2015-6-17 17:34
试过了。就是驱动板坏了。
作者: guopengfei    时间: 2015-6-17 18:06
我修驱动板一般是都是先说个bios
作者: 小寒居    时间: 2015-6-17 19:32
你能告诉我    怎么 个不稳定  ??
是有时亮   有时候不良    还是   ???
望闻问切   懂 ????
作者: arryyuhan    时间: 2015-6-22 10:07
就是开不了机,开机灯都不亮。
