标题: 编辑帖子太麻烦,放几个图,高手应该就可以分析出维修过程了。 [打印本页]
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-4-2 10:44
版号:LA-9901P
故障:没有B+  不短路
然后待机0.0030不出B+
这是保护隔离原图
经过万用表分析如下,
研究好久都没办法。
条件满足就是不分压
简约处理如下
找料板剪板
雕刻刀挂掉阻焊漆
露出铜皮,
分成三部分不相连并且上锡
焊上电阻
并飞线到主板上
测试图如下:
测试亮机
小电路板剪小
固定好
如下:
测试整天正常
作者: luobr1988    时间: 2015-4-2 10:49
为什么不是直接飞两个电阻,还去捡块料板
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-4-2 10:51
luobr1988 发表于 2015-4-2 10:49
为什么不是直接飞两个电阻,还去捡块料板
那个位置不合适,电阻怎么换都不分压,我从其他主板上也找了电阻换上去试过
作者: luobr1988    时间: 2015-4-2 10:53
我觉得可以直接pq307b短接,不知道能行不
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-4-2 11:03
尝试过,我从R2电阻后端直接弄断,飞到地试过,一样不分压。故障不是PQ307B不导通
作者: luobr1988    时间: 2015-4-2 11:08
那是不是pc302穿了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-2 11:18
把PQ304拆了应该就可以了,试过这一案例。
作者: malongguo888    时间: 2015-4-2 11:23
路过  学习了
作者: 占卜‰    时间: 2015-4-2 11:27
现在都流行改板了啊。。
作者: 花不弃    时间: 2015-4-2 11:29
这么邪门啊
作者: 尚东-华硕    时间: 2015-4-2 11:43
这样改能充电不?
作者: gang886886    时间: 2015-4-2 12:01
让你这么一说太邪门了 是不是断线了?ACOFF不就失去它的作用了吗
作者: fusenping    时间: 2015-4-2 12:16
应该是问题没有找对。这样改应该不耐用的。或会出现别的什么问题。
作者: vcin5v    时间: 2015-4-2 12:27
顶楼上的哥们,既然两个分压电阻的阻值都正常,且PACIN和机器管子都正常,唯一的可能性就是在PR305的一脚就已经有了19V,所以不存在分压,而通过PACIN截止了19V直接到PR305这端的电压,那么唯一的可能性就是PC302已经击穿,直接导致19V到PR305这端了,所以造成了所有电压均正常,且管子导通条件也正常就是不分压的情况出现。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-2 12:29
我认为还是想法恢复原来电路好,性能有保障。你测一下是不是某处断裂了呢。
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-4-2 12:34
现在看到很多动不动就改板的啊   建议还是看下隔离这块的元件有没有损坏啊
作者: laoge    时间: 2015-4-2 12:39
你这样去掉那个检测电路,虽然可以开机,不知道能不能充电。。
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-4-2 13:19
这样搞也太麻烦了。
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-2 13:23
楼主此法也行,实在修不好了简板也中,我也曾有类似的想法和做法,只是轻易不用
作者: 天意wx    时间: 2015-4-2 13:27
条件要是都满足就应该正常 虽然修好了不过还是没有找到病原  加分鼓励
作者: 会员822562    时间: 2015-4-2 13:38
你把PQ304和PC302都取了呢    再不行直接把PQ307取了然后把PQ304也取了看行不行
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-2 13:41
有创意,但尽量修好原电路
作者: huangyongfa    时间: 2015-4-2 13:59
楼主真是个淫才
作者: huangyongfa    时间: 2015-4-2 14:01
把那接地的管子换了就好
作者: plain    时间: 2015-4-2 14:01
还要单独找块小板啊  可以直接接主板上啊
作者: cai654321    时间: 2015-4-2 14:23
半层问题吧,我以前也修了台别的机子也是条件满足  原件都换了边  就是不分压,就自己手动连2个电阻分压。。
作者: 王艳雄    时间: 2015-4-2 14:45
PC302击穿的可能性极大
作者: zhu568849139    时间: 2015-4-2 16:39
我也想知道这样子还能充电么
作者: WWGJ1988    时间: 2015-4-2 17:35
楼主技术不错啊!迅维的
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-2 17:49
我不淡定了,仁宝保护隔开,就点火回路啊,你查的条件很多啊,
这样改,我看着不淡定了,
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-4-2 18:59
拆过,不行的。。
占卜‰ 发表于 2015-4-2 11:27
现在都流行改板了啊。。
哎是实在没办法了
尚东-华硕 发表于 2015-4-2 11:43
这样改能充电不?
专门测试,可以充电一切正常
不, 他仍然完成了他的作用。
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-4-2 19:01
问题是肯定没找到,我怀疑板层影响给分压点有19V 其实已经分压但是被加了19V而已
至于耐用不耐用就不知道了,暂时没问题
作者: hacker6010    时间: 2015-4-2 19:02
那你还不如把PQ307拆掉,直接DS连接起来不是更方便?
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-4-2 19:02
vcin5v 发表于 2015-4-2 12:27
顶楼上的哥们,既然两个分压电阻的阻值都正常,且PACIN和机器管子都正常,唯一的可能性就是在PR305的一脚就 ...
分析的非常正确,
关于PC302击穿 我也想到了,
我拆过302测试过,仍然是不行
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-4-2 19:03
这片电路我基本测量完了  总之分压的所有线路全部通常
除了刚开始发现保险烧坏  没有任何明显损坏,其他损坏我都没有检测到
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-4-2 19:04
实际测试,可以充电。
海阔天空1988 发表于 2015-4-2 13:19
这样搞也太麻烦了。
10分钟而已,比起慢慢研究块多了
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-4-2 19:05
轻易不敢乱改,但是这个机器真的是没办法了
找病原可还真是苦了我了。。。死活就是找不到
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-4-2 19:08
试过,我从R2电阻剪断  飞到地试的  一样的
是有19V影响到分压了
但是PQ304都拆了  仍然不行
作者: hacker6010    时间: 2015-4-2 19:09
是有19V影响到分压了
但是PQ304都拆了  仍然不行
还真有点怪,不分压还没遇到过。
作者: 152916623    时间: 2015-4-2 19:32
你愧对饼哥啊!这个应该是PQ304或PQ304坏了导致的吧。
作者: xiaoze93215    时间: 2015-4-2 20:11
小菜鸟一点都看不懂啊- -
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-4-2 20:11
跟饼哥有什么关系,我有不认识饼哥,
PQ304和我前面已经说过几百遍了,请仔细看帖看回复
作者: xiongwei365    时间: 2015-4-2 21:00
取下PQ304.PQ306呢
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-4-2 21:08
xiongwei365 发表于 2015-4-2 21:00
取下PQ304.PQ306呢
哎哟喂 前面说了好多遍了
作者: 爱上女    时间: 2015-4-2 21:10
恩,板层内部影响的!我以前也遇到过!把那段电路去掉,自己放电阻飞线好的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-2 21:35
有的机子是挺奇葩的    貌似很简单的故障就是不好搞
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-4 21:37
楼主时序很清楚,又是一位高手
作者: king308485724    时间: 2015-4-11 22:00
确定是公共点之前没问题?
