标题: 精英SF1/648不过内存求助 [打印本页]
作者: 科捷电脑维修    时间: 2008-12-18 21:35
标题: 精英SF1/648不过内存求助
精英SF1/648不过内存求助,一直跑C1。实测内存每条AD线数值475左右偏差一点点,内存AD供电电压1.32V,过了排阻后电压才0.4V ,请问下是不是北桥坏了。请大家给点建议怎么修。
[ 本帖最后由 科捷电脑维修 于 2008-12-18 21:42 编辑 ]
作者: 一叶清风    时间: 2008-12-18 22:50
0.4v是有点低,先刷一下bios试试
作者: 数学老师    时间: 2008-12-19 02:14
我也遇到差不多的问题,不懂怎么处理。关注中!!
作者: 百修    时间: 2008-12-19 08:22
我也有一块这样的板,换了io还是不行,不知道怎么修了。关注
作者: 长治维修    时间: 2008-12-19 12:59
这个板子的通病就是CPU底坐虚焊..不访加焊一下座子,也许会好.跑C1不一定是不过内存哟.
作者: →斷情戒愛^-    时间: 2008-12-19 13:04
这种主扳大都是CPU底坐虚焊,,,我经常遇到的,
作者: 六安子    时间: 2008-12-19 13:07
电压被拉低了,是不是有短路的地方?
作者: 夏晓平    时间: 2008-12-19 15:39
这种主板的I/O   8705是最容易坏的家伙
作者: 科捷电脑维修    时间: 2008-12-19 17:03
谢谢大家的关注,CPU座用灯卡测过没问题,2楼BIOS不会造成这样的故障吧。晚上回去换个IO看看,
作者: 小杨修修    时间: 2008-12-19 18:03
2楼说的没错,我也遇到过此板,不过是跑C6,刷BIOS后解决了,内存AD供电也是低,刷完就正常了,不解   这与BIOS程序也有关系
[ 本帖最后由 小杨修修 于 2008-12-19 18:04 编辑 ]
作者: 天津社区    时间: 2008-12-19 20:40
标题: 我也遇到差不多的问题,,关注中
我也遇到差不多的问题,,关注中
作者: 科捷电脑维修    时间: 2008-12-22 10:18
刷了BIOS和换了IO 还是不行
但是发现有时候第一次开机跑C5,复位后又是跑C1,跑C5的时候内存AD电压回到了1.32V。现在没维修方向了。请大家指点下。
作者: 张红海    时间: 2008-12-22 10:21
cpu是否虚焊
北桥是否虚焊
系统供电是否正常
作者: 俺是业余的    时间: 2008-12-22 11:37
标题: 回复 5# 长治维修 的帖子
CI还有那些地方坏呢
作者: 想想看看    时间: 2008-12-22 15:51
换IO好过一些板
作者: 新希望小蔡    时间: 2009-3-3 12:03
.刷个BIOS看一下!!!!!!!!!!!!!!
作者: 新希望小蔡    时间: 2009-3-3 12:05
如果不行的话在看看PCB板有没有断线!!!!!!
