标题: TCL液晶电视开机后显示音量控制,音量为0,按键全不能用,遥控器也不能用 [打印本页]
作者: qhdjwdn    时间: 2015-4-2 09:53
TCL液晶电视开机后显示音量控制,音量为0,按键全不能用,遥控器也不能用,谢谢高手指点。
作者: 鸿景平板电脑    时间: 2015-4-2 12:16
按键电压不对或按键漏电
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-2 22:00
是不是按键漏电哦 或者是按键到MCU的线路有电容漏电
作者: dqws    时间: 2015-4-2 23:33
TCL的按键漏电的多
作者: 于成林    时间: 2015-4-3 21:30
应该是按键班有问题哦i
作者: qhdjwdn    时间: 2015-4-3 21:42
把外围的插件拔了,还是这个故障。也就是把按键板拔了,还是这个故障。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-3 21:46
你这个很靠谱,楼主可以考虑。
作者: qhdjwdn    时间: 2015-4-3 22:40
谢谢大家,我再仔细查一下。
作者: 亿心维修    时间: 2015-4-3 23:06
如果各路电压正常,拔按键板无效,要考虑软件问题了,
作者: 飞鸿    时间: 2015-4-4 13:08
按键漏电的问题
作者: 老三维修    时间: 2015-4-5 09:33
换开关板 不知道有无效果
作者: 陈兴德    时间: 2015-4-6 14:46
请注明电视型号 机芯 检修过程
作者: 迷茫123456    时间: 2015-4-7 18:15
按键版问题
作者: 迷茫123456    时间: 2015-4-7 18:17
才换案件就好了
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-11 17:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-4-11 17:34
这个问题要考虑按键,按键接口线路上的阻容元件,还有软件故障。
作者: 江少文    时间: 2015-4-18 16:12
可能是音量减键不复位引起的
