标题: 东芝笔记本电源指示灯亮,硬盘灯亮一下灭,黑屏 [打印本页]
作者: jackly66    时间: 2015-4-2 09:45
东芝笔记本 dynabook satelite txw/69cw,故障现象:一开始机器进入到登陆画面死机,强制关机,重启,就出现电源指示灯亮,硬盘灯亮一下就灭,黑屏。去年已经换过nec大电容。请教各位师傅怎么解决上面的问题
作者: 深度::技术    时间: 2015-4-2 10:03
把电容替换掉试试
作者: yuqifeng    时间: 2015-4-2 10:39
看看电流跑多少,有可能还是电容有问题了。
作者: 唐晋    时间: 2015-4-2 12:46
先自己好好检查看看
作者: 听雨眠    时间: 2015-4-2 13:13
用330或470小电容再换一次看看
作者: rigyyd    时间: 2015-4-2 13:15
重新换电容吧
作者: raohaoran    时间: 2015-4-2 14:31
换个硬盘试试
作者: 美声科技    时间: 2015-4-2 14:39
重换大电容 或套个硬盘试另一系统试试
作者: jackly66    时间: 2015-4-4 17:21
电源启动后,鼠标不亮,但是usb电压正常,这是怎么回事
作者: weidemingwei    时间: 2015-4-4 17:22
加电容或者换掉
作者: cjas0055    时间: 2015-4-4 17:27
换电容吧   别用NEC的了  用6个 330的  呵呵  土法挺好用 我从没订购过NEC大电容
作者: 修修修、    时间: 2015-4-4 17:44
用4个 330  就行啦
作者: jackly66    时间: 2015-4-5 09:41
一年前已经换成6个330电容了,现在进不了bios,hei
作者: jackly66    时间: 2015-4-5 09:43
一年前已经换成6个330电容了,现在进不了bios,黑屏。鼠标键盘使用
作者: jackly66    时间: 2015-4-5 13:00
已经换了nec大电容,换成6个330电容,现在机器开机电源指示灯亮,硬盘灯亮一下就灭,黑屏。测量cpu后面电容两端电压1v,正常否?
