标题: 联想G485开机滴滴滴响个不停是怎么回事 [打印本页]
作者: snihfhv    时间: 2015-4-2 09:03
联想G485开机滴滴滴响个不停是怎么回事,不进系统
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-2 09:25
把键盘拆了看还响不响
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-2 09:27
先拆键盘,再拆外设,直到不响为至。
作者: 逍遥独    时间: 2015-4-2 09:27
楼上说的没错,一个个拆掉外设,看看是那个坏了
作者: weibo324    时间: 2015-4-2 09:30
我有个G475也是 过LOGO就响 换键盘好了  你是可以试试
作者: snihfhv    时间: 2015-4-2 09:34
chinarenzhy 发表于 2015-4-2 09:25
把键盘拆了看还响不响
谢谢拆键盘后不响了
作者: 沉e默    时间: 2015-4-2 09:34
键盘连键了吧    拆了看响不响
作者: piaoke    时间: 2015-4-2 09:43
键盘坏了吧,
作者: 民工F    时间: 2015-4-2 09:45
把键盘拆下来,砸砸重新装一次
作者: 畅想电子科技    时间: 2015-4-2 09:48
有响声一般键盘连键  刚一个G580 一样问题换键盘解决 拆开一看进夜了
作者: 为了生存    时间: 2015-4-2 09:48
有时候装系统很慢很慢,但硬盘是好的,也可以取了键盘试一下
作者: lixuetong    时间: 2015-4-2 09:54
像这种报警的一般都是键盘坏了。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-4-2 09:55
键盘一般!
作者: xiangyuan312810    时间: 2015-4-2 10:34
键盘吧,拆了试下
作者: lxzg    时间: 2015-4-2 10:36
录音。看看是键盘报警,还是麦克风Boost导致喇叭蜂鸣。这种直接的问题还是比较容易处理的
作者: sssyfh    时间: 2015-4-2 10:40
我晕 这尼玛有什么好提问的??常识性的故障 。。。还求助 。。。。晕死
作者: gx491196013    时间: 2015-4-2 10:54
首先把键盘拆了试下
作者: 天仁堂大药店    时间: 2015-4-2 12:26
一般是键盘或外设的问题
