关于华硕主板机箱入侵!请检查您的系统致命的错误......死机
a2671079
2015-4-1 22:44
客户拿了台主机来,主板是华硕的F1A55-M LX PULS开机出现chassis intrude!please check your system fatal error...system halted(机箱入侵!请检查您的系统致命的错误......死机)放电清了CMOS重新开机出现F1按进去保存重启之后还是这样,现在的华硕主板上都没有chassis这个跳线了,进去CMOS里面也没发现这个选项都不能关闭,晕死,有些人说吧CMOS跳线旁边的小三极管去掉发现也没用,还是这样,,各位大神有遇到这个问题解决了的吗??这个貌似只有华硕主板才出现的问题,以前也遇到过都没解决的....
a2671079
2015-4-1 22:49
(837.95 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2015-4-1 22:49 上传
lmzs
2015-4-1 23:17
是不是系统坏了,重做一遍系统看看。
野兽619
2015-4-1 23:38
换个硬盘,分下区,重装个系统就知道好不好
ljrmm
2015-4-1 23:44
没见过这样的问题,但开机画图显示没有键盘,如果你是已经插了键盘请检查键盘接口电路,或者查一查IO的资料看看
不懂拒绝
2015-4-1 23:52
把CHISSIS弄成高电平就行了,有些板上有跳帽
wangjie4128
2015-4-2 07:16
这个功能到底起什么作用?
xu4915
2015-4-3 13:55
没跳线的还真不好弄。试下6楼的方法看下行不行
timihacker
2015-4-3 14:00
刷过BIOS没有???查查USB,,键盘有没有短路!!
小胖子
2015-4-3 14:37
把三级管。去了实施
