标题: 联想 E430点不亮维修 [打印本页]
作者: loveyousecond    时间: 2015-4-1 22:18
标题: 联想 E430点不亮维修
今天接一台联想 E430,插上电流表0.01,按开关没有任何反映,首先测量待机3、5V,发现没有电压,待机芯片标识为EM=实为RT8205待机芯片,测量芯片13脚EN有3.3V,8脚与17脚VREG3与VREG5 3、5V线性电压已正常产生。
接下来就是两路PWM开启,1脚ENTRIP1和6脚ENTRIP2,根据芯片数据手册此引脚直接接地为关闭PWM输出,通过*K电阻接地设定过流阈值,此时无PWM供电应为直接接地,找到所连接的PQ405测2、5脚为5V高电平,正常状态下应为低电平。
继续追查来到PQ406,要使PQ406导通基极必须为高电平,EC_ON和MAINPWON必须为高电平且PQ407必须截至,BM#必须为低电平。
经测量EC_ON和MAINPWON都有3.3V,但是PQ406的基极还是为低电平,那就是PQ407导通拉低了PQ406,实际测量PQ406栅极有3.3V高电平,那就只有BM#这个信号没有拉低+3VLP,从而使PQ406截至,拆掉PR420电阻后3、5V都出来了,更能验证是BM#这个信号的问题了,追查BM#发现来自EC的128脚。
测量EC的条件供电、时钟、复位都正常,最后就剩下程序有问题了,因为EC是带程序的,所以就订了EC,回来装上,待机0.005点开关0.049,装上CPU内存电流上到0.1左右,测量除CPU与集显电压外所有电压都出来了,追查CPU供电IC ON NCP6232A工作条件,发现1脚VCC1.1V左右,正常应为5V。追查其来源。
追查其来源来到U2301,测量其漏极5V正常栅极0V不正常,正常应为高电平,测量SUSP为低正常,+VSB 0V不正常。
追查其来源是经过PJ201转换名称,实际来源PQ202,此时PQ202栅极要为相对低电平才会使之导通,要使之导通PQ203必须导通则+VSB_EN必须为高电平。
实际测量PQ202栅极为19V,+VSB_EN为3.3V,证明PQ203损坏,换掉之后电流有三次跳变,接屏亮机。
作者: test3535    时间: 2015-4-1 22:55
不错,有耐心,
作者: 深圳天天    时间: 2015-4-1 23:39
感觉修机器 如果耗太久 就没有意义
作者: LITOWN    时间: 2015-4-1 23:59
你牛,这样也能修出来,功力不一般,加分给你
作者: 英峰雪    时间: 2015-4-2 00:01
一步一步按步就班,总会找出问题的真相出来,这次牵扯的范围还是挺大的
作者: baishihao    时间: 2015-4-2 01:00
学习了啊记得了
作者: 王国宏    时间: 2015-4-2 06:53
分析特好,谢谢分享,赚钱难。感觉修机器 如果耗太久 就没有意义、
作者: djz20011211    时间: 2015-4-2 07:46
楼主,分析的清晰。
作者: windlovetao    时间: 2015-4-2 07:53
条理很清楚,修的不错
作者: 约定三生    时间: 2015-4-2 08:08
请问BM#这个是什么啊 是电池电量监测吗?
作者: 高唐维华科技    时间: 2015-4-2 08:19
这种ec是可以刷程序的
作者: hacker6010    时间: 2015-4-2 08:35
很清晰的思路、
作者: liuyiuzhu    时间: 2015-4-2 08:37
楼主的思路特别清晰根着查找非常好判断
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-4-2 09:12
大电感都测完了,转换供电也是不可忽略的,前两天修了台一体机,也是个1.1V的小电压芯片,没有输出电源好信号,导致故障。
作者: 逍遥独    时间: 2015-4-2 09:20
楼主对时序很熟悉,又是一高手
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2015-4-2 09:21
思路清晰学习了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-2 09:24
楼主好技术,思路清昕
作者: zjtsg    时间: 2015-4-2 09:35
思路清晰明确,高手啊
作者: yangao55425    时间: 2015-4-2 09:43
楼主思路很清晰 这样就避免了很多不必要的麻烦   功底深厚啊   学习了
作者: ccth5355    时间: 2015-4-2 09:45
学习咯
作者: 朱成电子维修    时间: 2015-4-2 11:36
有图纸就是好分析
作者: 邓南    时间: 2015-4-2 15:13
“经测量EC_ON和MAINPWON都有3.3V,但是PQ406的基极还是为低电平,那就是PQ407导通拉低了PQ406,实际测量PQ406栅极有3.3V高电平,那就只有BM#这个信号没有拉低+3VLP,”这个标注红色的PQ406是不是应该为PQ407?因为只有PQ407栅极为高电平,才会拉低PQ406的基极电平,使PQ406截止。
作者: --相信我、    时间: 2015-4-2 15:19
真能坐得住,
作者: 555555556    时间: 2015-4-2 15:22
路过 学习丽
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-4-2 21:31
思路对了修起来就容易了
作者: loveyousecond    时间: 2015-4-3 13:10
邓南 发表于 2015-4-2 15:13
“经测量EC_ON和MAINPWON都有3.3V,但是PQ406的基极还是为低电平,那就是PQ407导通拉低了PQ406,实际测量PQ ...
对是PQ407,多谢提醒。
作者: 你不缺我    时间: 2015-4-3 14:07
楼主分析很好。小白看了学习了
作者: chen197505    时间: 2015-4-3 14:09
路过 顺便支持下
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-4-3 14:24
楼主修板思路好清晰,赞一个
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-4-3 14:54
上月修过一模一样的,故障是电池不开机,适配器开机正常。测的pr215和pr214分压不对。换了俩电阻,电池电量低于一般又开不起。最后换了pq202,彻底解决
作者: 老瓦垄    时间: 2015-4-3 16:19
分析的不错 ,值得学习
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-3 17:27
e40 和 e420  e430  e520 都是ec带的程序
作者: fgjkklll    时间: 2015-4-3 19:43
牛人,这么多固障,要是没有点位,找元件也得半天
作者: toshiba520    时间: 2015-4-4 09:32
你牛,这样也能修出来,功力不一般
作者: zhu13141155723    时间: 2015-4-4 09:51
不愧是迅维出来的大神,这电路分析的头头是道的
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-4 13:15
学习了!!!
作者: 327661670    时间: 2015-4-5 09:40
哈哈哈哈   学习了  楼主
作者: 正鸿科技    时间: 2015-4-5 09:44
这个E430 EC有程序比较烦人
作者: 爱你琳    时间: 2015-4-5 10:01
好好的学习,楼主太牛了
作者: 易修维捷    时间: 2015-4-5 10:41
一步一步按部就班,不错
作者: 刘和杰    时间: 2015-4-5 11:16
你牛,这样也能修出来,功力不一般
作者: cfpl834788035    时间: 2015-4-5 11:31
谢谢楼主分享
作者: yishuidm    时间: 2015-4-5 11:55
学习了...佩服...
作者: zhyz999    时间: 2015-4-5 11:55
其实涉及到的电路不复杂,但是有要耐心才是
作者: Tracy麦    时间: 2015-4-5 12:00
思路分析得好清晰,耐心很好
作者: hsgg    时间: 2015-4-5 12:02
很牛啊技术
作者: 更新到最新    时间: 2015-4-5 12:13
这样的理论修电脑,修出来是很爽的,真赞
作者: cobgtkgtk    时间: 2015-4-5 12:18
又是通病啊
作者: 517616866    时间: 2015-4-5 12:20
理论好修机就块啊
作者: linmuchao    时间: 2015-4-5 12:27
精彩,像这种情况我一般最怕的就是换完EC还是一样的情况
作者: liubinwx    时间: 2015-4-5 12:32
楼主这机器的图纸可以发上来么
作者: zlkjhy    时间: 2015-4-5 12:43
作者: 爱科技    时间: 2015-4-5 12:49
好经验学习了
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-4-5 12:51
EC带程序,你在哪里买的啊 ,卖家有刷好的吗?
作者: hlczch    时间: 2015-4-5 12:53
楼主很强呀
作者: 永久的爱128    时间: 2015-4-5 12:54
厉害哇群主
作者: 熬吧马    时间: 2015-4-5 12:57
思路相当清晰了  佩服啊。
作者: 会员822562    时间: 2015-4-5 12:58
呵呵   学习学习
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-4-5 13:23
高手啊,真乃我辈楷模
作者: 1126745672    时间: 2015-4-5 13:35
技术杠杠的,,就是太花费时间,了,,,高手就是这样,,
作者: 至今难忘    时间: 2015-4-5 13:46
我上次遇到个E430显卡报警,我感觉不是芯片的事。 不知如何下手 。这种好像是双显卡,
作者: Li丶sh    时间: 2015-4-5 13:49
楼主思路明确,值得学习。
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2015-4-5 13:53
好厉害,要是我也会修就好了
作者: 打不死的小强1    时间: 2015-4-5 15:18
深圳天天 发表于 2015-4-1 23:39
感觉修机器 如果耗太久 就没有意义
这也叫耗时间的话 你应该不适合修电脑
作者: Samsug    时间: 2015-4-5 15:33
楼主这功力算得上是一代宗师了
作者: 诚实-维修    时间: 2015-4-5 15:37
楼主太牛了。学习了
作者: Samsug    时间: 2015-4-5 15:45
“此时无PWM供电应为直接接地,找到所连接的PQ405测2、5脚为5V高电平,正常状态下应为低电平。, ”楼主,这句话没看懂,可不可以解释下
作者: lidetian2014    时间: 2015-4-5 16:17
谢谢谢谢谢谢
作者: chenbingkun    时间: 2015-4-5 16:57
好技术这样的机器也能修出来
作者: gd85    时间: 2015-4-5 17:09
这样的机器花一天时间不行就算了
作者: 正品数码店长    时间: 2015-4-5 18:15
前几天修了个 E430 是3 5V  的上管电容短路  但是待机才 0.02A
作者: mr福尔马林    时间: 2015-4-5 18:30
我只知道thinkpad系列的95280容易坏。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-4-5 18:33
条理很清楚,修的不错
作者: lmzs    时间: 2015-4-5 19:39
故障检测推理的真好啊!~功底不一般 ,老手吧。
作者: loveyousecond    时间: 2015-4-5 21:22
不是老手,你才是。
作者: loveyousecond    时间: 2015-4-5 21:23
待机0.02A,应该是因为仁宝有点火回路吧。
作者: chenbingkun    时间: 2015-4-5 21:37
经测量EC_ON和MAINPWON都有3.3V  都不上电了 这两个电压是怎么测量出来的?
作者: loveyousecond    时间: 2015-4-5 22:28
根据时序,EC的111脚得到供电之后就会发出EC_ON和MAINPWON。
作者: 余乐乐    时间: 2015-4-5 22:57
分析的好,思路清晰
作者: 1230123    时间: 2015-4-6 07:59
联想的机器都有这个问题!!!
作者: a55940    时间: 2015-4-6 10:09
我这也有一台e430半小时准时掉电
作者: yanhuan2006a    时间: 2015-4-6 10:25
楼主历害,大师极了的。学习下
作者: dgsgs    时间: 2015-4-6 10:35
这帖子很适合新手,高手基本都不看图纸靠经验维修,新手还是要按部就班
作者: hsgg    时间: 2015-4-6 10:37
技术真好啊
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-4-6 10:40
这个板的EC内置程序是吧?
作者: 涛强电脑科技    时间: 2015-4-6 10:45
修的不错,
作者: guo151519    时间: 2015-4-6 10:52
思路真的很清晰  不过还有些不懂 求指教
作者: aoxue1011    时间: 2015-4-6 10:54
高手高手高手
作者: pengxin    时间: 2015-4-6 11:38
要的就是这样的思路,思路清晰才不会扩大故障范围,楼主V5
作者: 天仁堂大药店    时间: 2015-4-6 14:23
楼主讲的很详细。看的很舒服
作者: 天涯随行    时间: 2015-4-6 15:16
很给力!这个确实有些含金量
作者: liweichun123    时间: 2015-4-6 15:26
思路清晰,有条有据,赞一个
作者: 1422835071    时间: 2015-4-6 20:10
楼主功力很好,值得学习
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-4-6 21:47
我只能说 你很牛B 技术嘎嘎的
作者: yue19960714    时间: 2015-4-6 22:08
问题属于可以秒杀范围
作者: baitian    时间: 2015-4-6 22:29
高手风范,实力雄厚
作者: 109177    时间: 2015-4-6 22:32
作者: hnxylyly    时间: 2015-4-6 22:33
楼主功底深厚啊!!基本功扎实!!点赞
作者: 619691324    时间: 2015-4-6 23:13
有点小晕,明天再看,值得学习
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-4-6 23:55
感觉修机器 如果耗太久 就没有意义
像你这样的想法 你永远不会  也不适合修电脑  估计你也就是拆拆机 刷刷bios 焊焊ec 三部曲!
