IBM X61有待机、不能开机,更换南桥晶振后OK
X61BGA
2015-4-1 21:41
一台IBM X61,待机电流0.03A,按下键盘开机键不能启动(电流无任何的变化);
当不装bios电池时,插入试验电源也只有待机电流0.03A,不能自动启动并复位一次。
检测电压VCC3SW、VCC3M、VCC5M、VCC1R8M、VCC1R5M、VCC1R05M全部正常,后续电压暂未测量,示波器发现南桥的晶振无波形,是晶振损坏了呢?还是南桥有其它的工作条件?
从料板上找了一只相同的晶振,更换后主板上电能够自动开机并复位一次了,OK
句容诚信电脑
2015-4-1 21:47
先换晶振 不行就是南桥了 必竟换晶振比南桥风险小
lovelcm97
2015-4-1 22:06
原来是这样,学习了
呆呆菜鸟
2015-4-1 23:22
不能触发也有1.8v?
修电脑中
2015-4-1 23:33
ICH 得桥如果不通电还是很好修得
X61BGA
2015-4-2 07:40
呆呆菜鸟 发表于 2015-4-1 23:22
不能触发也有1.8v?
仅有待机电流,不能触 发,然后只测量了M电压的各个参数,A电压、B电压等就都没有测了,已经到了与南桥相关的环节了。
走,生活
2015-4-2 12:49
路过 学习力
李云云
2015-4-2 12:58
有时晶体的电容漏电也不行,加热后好了,第2天冷了又不行了
★.断点oミ
2015-4-2 12:59
有些加热之后可以 冷机不可以 也就是这样
★.断点oミ
2015-4-2 13:00
但是这样好像 不是很稳定 怕反修哦 多测试下
占卜‰
2015-4-2 13:13
很少碰到IBM晶振坏。。
a842028812
2015-4-2 13:18
感谢楼主提供图纸了啊
shenbo1
2015-4-2 14:37
先晶振,后南桥,谐振电容也会引起不起振
