标题: 很久没有发贴了,来冒个泡吧====联想LT2013WA显示器暗屏维修 [打印本页]
作者: 金格    时间: 2015-4-1 21:39
联想LT2013WA显示器暗屏维修
开机暗屏,LED显示器 背光未点亮。
拆机,发现LED 升压部分IC为OZ9998BNG
此型号IC 有图纸,打开图纸查看,分析。
看图纸,查得VIN    EN    都正常
还有VERF 参考电压   也正常.
RT 最好用示波器打下,看有没有波型,这步没有测。
以为IC本体 和MOS管   有问题,最后查得MOS管的确坏了。。。
IC本体并没有坏。。。。。。。换过还是一样。。。。
再看看芯片其它脚的条件。。。。
测得芯片第三脚OVP  为过保护,,超过2V 就不输出。。。。
实测电压为4.5V左右。。。不正常
追线,找到与其相联的,两个分压电阻  R815  和R816
R815为1004标识的电阻,测得值正常,但装回后,上不了锡,又在料板上找了个1004电阻装上。。。。
开机,OVP 回到正常电压,,,,,灯条也点亮,
最终问题,是这两个分压电阻不良,导至OVP电压不正常。从而芯片保护,不输出。
作者: 金格    时间: 2015-4-1 21:40
遇到很多都是简单的,就没有写了
作者: Rngon    时间: 2015-4-1 21:44
金格 发表于 2015-4-1 21:40
遇到很多都是简单的,就没有写了
楼主是我们学习的榜样
作者: 天意wx    时间: 2015-4-1 22:01
期待你修个复杂的记得发帖哦
作者: 金格    时间: 2015-4-1 22:02
天意wx 发表于 2015-4-1 22:01
期待你修个复杂的记得发帖哦
手上有两片,可修的料板,有空得修起来看看
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 22:28
Rngon 发表于 2015-4-1 21:44
楼主是我们学习的榜样
呵呵,你是说版主很低调是吧
作者: lmzs    时间: 2015-4-1 23:08
贴片电阻头部焊接部分脱落了!
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-4-2 16:05
大神,好牛比,点赞
作者: SULEI881215    时间: 2015-4-2 19:24
谢谢楼主给一个思路
作者: zxw7172    时间: 2015-4-2 19:37
楼主的分析思路不错,我又学了一手,资料也很好.............
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-2 22:09
这才是修显示器真正的高手,,修到电阻去了,如果直接带换LED板子的都不是高手。。。换都会,要修好才是技术;。。
作者: 鹏翔HL    时间: 2015-4-2 22:23
谢谢楼主给一个思路
作者: 余乐乐    时间: 2015-4-2 22:27
显示器很少修
作者: limingyue    时间: 2015-4-2 23:14
分压电阻导致的,
作者: luyang127    时间: 2015-4-2 23:42
楼主是我们学习的榜样
作者: 我太阳维修    时间: 2015-4-3 09:54
下次有机会也修修,一般的话我都直接改LED高压啦
作者: yutao822    时间: 2015-4-3 10:02
没修过升压板的表示亚历山大。想楼主学习分析
想问楼主  这个是怎么知道的: 测得芯片第三脚OVP  为过保护,,超过2V 就不输出。
作者: 金格    时间: 2015-4-3 12:43
想问楼主  这个是怎么知道的: 测得芯片第三脚OVP  为过保 ...
芯片手册PDF
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-4-3 14:44
这种案列确实很经典!
作者: 1107904216    时间: 2015-4-3 16:33
原来修显示器也可以像修电脑一样查电路图,维修水平有待提高啊。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-4-3 21:57
楼主多多发帖 你认为简单 别人可能就没那么简单  多发发帖子 分享你的经验 ! 讯维也来越活跃
作者: 董燕    时间: 2015-4-4 07:23
很好。很专业,就是一遍没有看懂
作者: 付吕剑武    时间: 2015-4-4 08:40
这个故障是通病,遇到联想的LED,升压块也是OZ9998的话,就要注意三脚的电压了
作者: 坐等妹纸    时间: 2015-4-4 10:33
好生厉害啊,是我的话只知道查供电开启,其它就无招了,为什么会知道这个OVP电压是多少,要怎么看,
作者: likk    时间: 2015-4-4 11:18
同学谢谢共享
作者: 小卜卜    时间: 2015-4-4 13:30
现在修显示器都赚不到多少钱了
作者: 不高    时间: 2015-4-4 14:30
牛比,点赞
作者: pans1986    时间: 2015-4-4 20:00
看样子学习的路还很远阿
作者: ytm507    时间: 2015-4-4 20:18
遇到很多都是简单的,就没有写了
有理有据,很不错,值得学习下
作者: 256    时间: 2015-4-4 20:56
楼主对芯片数据手册应该很精通啊
作者: 微点    时间: 2015-4-4 20:57
楼主是我们学习的榜样
作者: zcdzj1978    时间: 2015-4-4 21:11
很好的啊,有个相似的问题,试一下看看
作者: 90响马头子    时间: 2015-4-5 22:51
越简单月容易干复杂了啊,我最近总遇到这样的事情啊
作者: jdwxyd    时间: 2015-4-6 08:13
太好了分析得太好了
作者: 怪叔叔    时间: 2015-4-6 10:12
xiongweizayz23 发表于 2015-4-2 22:09
这才是修显示器真正的高手,,修到电阻去了,如果直接带换LED板子的都不是高手。。。换都会,要修好才是技 ...
这个我赞同,只会直接换电源板的,不算什么高手,但如果客户急的话,还是可以换或改替换板来解决的
作者: nyh090415    时间: 2015-4-6 11:42
最怕这种测着正常,但它是不正常的元件,
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-4-6 21:57
你提醒了我 以后我也要小心了,IC的这些小细节
作者: zq5482140a    时间: 2015-4-7 09:39
不错。暗屏修起来有点难度。。
作者: yue19960714    时间: 2015-4-7 19:53
能找到图纸很不错啊
作者: 宋千峰    时间: 2015-4-8 12:04
我只想说,强大
作者: 民康维修    时间: 2015-4-8 20:27
楼主很给力,资料也很全啊
作者: 民康维修    时间: 2015-4-8 20:28
发些各个型号的显示器主板图纸及维修资料好吗
作者: 英峰雪    时间: 2015-4-9 00:16
lmzs 发表于 2015-4-1 23:08
贴片电阻头部焊接部分脱落了!
815如果脱落或虚焊了,那OVP应该是0V,现在电压偏高应该是R816阻值变大或R815的阻值变小。
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-4-10 16:29
看来楼主 四个搞研究的 像这种 二手电源板才20左右 换了 直接 收钱
作者: Samsug    时间: 2015-4-10 16:59
楼主这技术到了一针见血的地步了
作者: 不懂调调    时间: 2015-4-12 16:15
不错学习了  感谢楼主的无私奉献
作者: likk    时间: 2015-4-12 16:19
遇到很多都是简单的,就没有写了
同学你好厉害哦
作者: zhzh17    时间: 2015-4-12 16:41
小白进来向楼主学一招............
作者: 进行时    时间: 2015-4-13 13:53
高手呀!要是我修就改LED高压板
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 18:56
很多显示器黑屏都是管理芯片保护了。
作者: laiguod    时间: 2015-4-13 21:18
有空的时候研究一下,也是可以的,,关键是,能变成钱,才是王道,,,
作者: sk可人    时间: 2015-4-14 08:36
遇到不少,就是没修好过,一直在找这方面的资料
作者: daijiandong    时间: 2015-4-14 09:03
高手, 直接分析电路部分
作者: 开子    时间: 2015-4-15 12:16
有图纸还是好修的
