标题: 联想一体机 [打印本页]
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 21:04
标题: 联想一体机
      型号:联想ldea Centrepreneur B300        故障:开机不进系统        开机过LOGO就出现 左上角一条杠 一闪一闪,闪一会就重启了。一直这样,刚刚正好有事,就把它开放在哪里没管它,回来一看,却发现进了U盘启动界面,然后,尽然进去了,就装系统吧,点开分区工具,居然没认到硬盘、于是重启,进BIOS看有没有硬盘。在BIOS里是可以看到硬盘的。有没有谁遇到这情况?      刚刚忘了说明,硬盘换了3个新的,故障依旧,所以硬盘可以排除
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-1 21:09
硬盘是好的, 先刷BIOS, 在查电路吧
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 21:14
上面忘了说明,硬盘换过3个新的,所以硬盘是OK的,好,我先刷
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 21:15
版主,请教下,BIOS坏,能进PE?
作者: shenke668    时间: 2015-4-1 21:21
硬盘工作模式改了没
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 21:21
shenke668 发表于 2015-4-1 21:21
硬盘工作模式改了没
IDE???就这一个模式
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-1 21:24
在PE里面不认硬盘?是不是考虑不进PE做系统?
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 21:28
那起码是,前面为什么会等那么久才进PE?
补一张版号图
作者: llxy766    时间: 2015-4-1 21:30
这不是进不了PE么。。硬盘线换了没有,,换个U盘试试。。再不行搞南桥
作者: wmj742879706    时间: 2015-4-1 21:31
试试使用win8PE进入看看,可能会有意想不到的效果哦。
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 21:31
我的恰恰就是WIN8pe
作者: 破小孩    时间: 2015-4-1 22:02
作为联想售后工作人员偷偷的告诉你,这个故障我们见多了,直接换硬盘线就搞定
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 22:03
第三张图就是硬盘线,你看看吧,这线我上哪里找去。
作者: 修理工作者    时间: 2015-4-1 22:03
用安装盘看看,能不能识别
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 22:04
野兽619 发表于 2015-4-1 21:28
补一张版号图
下了个BIOS 刷了下,编程器显示,引脚接触不良,然后我编程钱检查ID取消了,再烧录了一边,然后上机,开机,亮了一下背光就暗了,然后就没显示了,这难道我下的BIOS有问题?
作者: lovelcm97    时间: 2015-4-1 22:10
硬盘线的问题吗?不太可能吧
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 22:11
修理工作者 发表于 2015-4-1 22:03
用安装盘看看,能不能识别
我刚刷了BIOS  现在不显示,我 需要刷回去,但是编程器显示 芯片引脚接触不良
lovelcm97 发表于 2015-4-1 22:10
硬盘线的问题吗?不太可能吧
没有线代换,感觉应该是不会是线的问题
作者: hacker6010    时间: 2015-4-1 22:17
联想这个一体机,南桥爱出问题。
作者: shenke668    时间: 2015-4-1 22:20
野兽619 发表于 2015-4-1 21:21
IDE???就这一个模式
硬盘线可以用普通SATA线转接,换了试试,另外我遇到一个故障一样的富士康G41MEX主板是南桥问题,加焊就好了
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 22:25
shenke668 发表于 2015-4-1 22:20
硬盘线可以用普通SATA线转接,换了试试,另外我遇到一个故障一样的富士康G41MEX主板是南桥问题,加焊就好 ...
看这接口,数据线个电源线是粘着的
作者: 初学习者    时间: 2015-4-1 22:25
13楼的朋友说的对,我到搞个一台类似的联想一体机,折腾很久换了硬盘线搞定!最气人的是联想的这样一条硬盘线又没法自己找线替代,最后一百多买了条。搞电脑的肯定不会买这种一体机,关键朋友、亲戚找咱帮买时可不要接招,没事好说,有问题麻烦啊!
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 22:26
初学习者 发表于 2015-4-1 22:25
13楼的朋友说的对,我到搞个一台类似的联想一体机,折腾很久换了硬盘线搞定!最气人的是联想的这样一条硬盘 ...
我晕,这线这么贵?那给客户修,那得报什么价了都
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 22:27
兄弟是联想售后?刚刚楼下有个兄弟说这线100多呢?
作者: 天资老鬼    时间: 2015-4-1 22:49
这线不可以改吗?或先用普通数据线和电源线试试,能不能正确识别,准确了再想办法换线。
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 22:57
我也是这么想,我搞了个线接上去(数据线)电源线没换,但是还是一样啊,只是不会那么慢进PE而
以
作者: lmzs    时间: 2015-4-1 23:03
加焊一下南桥试试!
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 23:06
lmzs 发表于 2015-4-1 23:03
加焊一下南桥试试!
我好像有点头绪了,正在验证
作者: xiaoze93215    时间: 2015-4-2 00:13
恢复一下BIOS!
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-2 07:23
一体机赶上笔记本了
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-2 09:27
楼主到底修好了没有?
作者: 野兽619    时间: 2015-4-2 09:28
wangjie4128 发表于 2015-4-2 07:23
一体机赶上笔记本了
差不多!所以维修价格应该需要相仿
作者: 野兽619    时间: 2015-4-2 09:29
chinarenzhy 发表于 2015-4-2 09:27
楼主到底修好了没有?
修好了!一会再烤鸡看看!
作者: 农民工修主板    时间: 2015-4-2 09:53
我们只生活在这个世界上短短几十年,不要太难为自己才好
作者: shenke668    时间: 2015-4-2 10:12
野兽619 发表于 2015-4-1 22:25
看这接口,数据线个电源线是粘着的
旧的原装台达电源SATA接头可自己拆装,质量很好,拆一个自己卡线就可以了
作者: 破小孩    时间: 2015-4-2 10:20
没有改过,建议淘一个
作者: zxw7172    时间: 2015-4-2 11:10
楼主修好了,麻烦告知如何修的?...分享一下.
作者: 野兽619    时间: 2015-4-2 11:19
我们不自己为难自己,别人就会为难我们
作者: 野兽619    时间: 2015-4-2 11:25
xiaoze93215 发表于 2015-4-2 00:13
恢复一下BIOS!
我第一步就恢复了
作者: linghuben    时间: 2015-4-2 11:26
在BIOS里面能认到硬盘,进PE认不到,看是不是BIOS的硬盘模式设置有误呢?再一个就是,我以前修过很D200的机子,硬盘的数据线爱坏。
作者: 野兽619    时间: 2015-4-2 11:26
晚些时间分享给大家,现在有点忙!
作者: 野兽619    时间: 2015-4-2 11:27
linghuben 发表于 2015-4-2 11:26
在BIOS里面能认到硬盘,进PE认不到,看是不是BIOS的硬盘模式设置有误呢?再一个就是,我以前修过很D200的机 ...
嗯,我已经修好了,晚上有空再传图分享
作者: 不懂调调    时间: 2015-4-2 19:13
风扇问题  拆下来往风扇里面加点油   我也不知道为什么 一体机遇到过几个这样的情况  可以试下
作者: 野兽619    时间: 2015-4-2 19:15
风扇怎么会导致这问题哦!我的不是风扇问题
作者: 不懂调调    时间: 2015-4-2 19:17
我说不出来为什么 如果你拨动风扇不是很流畅  可以拆开加点油  有可能有惊喜   纯属经验
作者: 野兽619    时间: 2015-4-2 19:19
哦,也许这就是一体机吧!我的肯定不是这问题!可以肯定!
作者: 不懂调调    时间: 2015-4-2 19:22
嘻嘻   或许吧   反正我遇到HP和联想的一体机这种情况  不低于十个   也许真的不是   以后解决了问题记得分享啊   顺便学习下
作者: 野兽619    时间: 2015-4-2 19:40
不懂调调 发表于 2015-4-2 19:22
嘻嘻   或许吧   反正我遇到HP和联想的一体机这种情况  不低于十个   也许真的不是   以后解决了问题记得 ...
要得要得,我晚上上传我的处理方法
作者: 三冠维修    时间: 2015-4-2 20:08
是不是GB的南桥的,是GB的南桥就加焊吧!
作者: 野兽619    时间: 2015-4-2 21:10
本来好像是有点头绪了,刚刚又不行了~我郁闷
作者: 生命的痕迹    时间: 2015-4-3 12:05
你这板有两个SATA口啊,都一样吗
作者: 野兽619    时间: 2015-4-3 12:12
生命的痕迹 发表于 2015-4-3 12:05
你这板有两个SATA口啊,都一样吗
是的,一样,一个是DVD的
作者: 我的是我    时间: 2015-4-3 13:02
南桥问题?楼主说说详细过程吧
作者: 460711680    时间: 2015-4-3 13:08
通病是南桥,建议你换主板克隆,完毕换过来直接接着安装就是了。
作者: 460711680    时间: 2015-4-3 13:09
补充。死机不过滚动条都是南桥
作者: ccth5355    时间: 2015-4-3 13:11
作者: 华星联想专卖    时间: 2015-4-3 13:17
楼主,换一条硬盘数据线,然后用个台式机电源直接给硬盘供电可以测试到是不是线的问题。我遇到两台硬盘电源接口被烧的一体机,这个线要100多元,我都自己DIY,用一条SATA数据线,再从坏电源上剪一个SATA电源接口,接上去就行了
作者: yulinqq    时间: 2015-4-3 13:18
正好遇到一台,,谢谢分享
作者: xu4915    时间: 2015-4-3 13:25
要么不是线就是南桥。
作者: 野兽619    时间: 2015-4-3 14:02
ccth5355 发表于 2015-4-3 13:11
提醒你一次,下次再灌水,扣你分!
作者: 野兽619    时间: 2015-4-3 14:04
我的是我 发表于 2015-4-3 13:02
南桥问题?楼主说说详细过程吧
本来搞好了,装了系统进了桌面,这后来又挂了!
作者: 野兽619    时间: 2015-4-3 14:05
换主板?没这么严重!
作者: 野兽619    时间: 2015-4-3 14:06
换主板?没这么严重!
460711680 发表于 2015-4-3 13:09
补充。死机不过滚动条都是南桥
我的又不是死机!
作者: 野兽619    时间: 2015-4-3 14:09
华星联想专卖 发表于 2015-4-3 13:17
楼主,换一条硬盘数据线,然后用个台式机电源直接给硬盘供电可以测试到是不是线的问题。我遇到两台硬盘电源 ...
那供电怎么接?这个是19伏的供电接口
作者: 野兽619    时间: 2015-4-3 14:10
yulinqq 发表于 2015-4-3 13:18
正好遇到一台,,谢谢分享
我都还没修好哪来分享
xu4915 发表于 2015-4-3 13:25
要么不是线就是南桥。
现在放在一边,有空再搞
作者: 华星联想专卖    时间: 2015-4-3 14:15
野兽619 发表于 2015-4-3 14:09
那供电怎么接?这个是19伏的供电接口
拿个台式机电源,接到硬盘供电接口,短接绿线,硬盘不就有供电了吗,再用适配器开机
作者: 野兽619    时间: 2015-4-3 17:11
哦,谢谢,又学了一招
作者: 生命的痕迹    时间: 2015-4-4 09:05
野兽619 发表于 2015-4-3 12:12
是的,一样,一个是DVD的
那桥的问题可能性最大
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 12:57
生命的痕迹 发表于 2015-4-4 09:05
那桥的问题可能性最大
不一定,我一直没的时间搞这个,我应该是能搞好。等有时间我再弄。
作者: 460711680    时间: 2015-4-4 14:13
野兽619 发表于 2015-4-3 14:06
换主板?没这么严重!
没明白意思吗~!取下硬盘放到台式机上克隆,刻完关机上回来。
作者: 不高    时间: 2015-4-4 14:15
硬盘线,你看看吧
作者: 西门三多    时间: 2015-4-4 14:31
不接硬盘机子正常不
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 14:45
那供电怎么接?这个是19伏的供电接口
按你的方式,可以是可以,但是每次关机都需要COMS放电后才能过LOGO要不然,卡LOGO不动,换过U
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 14:46
哦,你是这意思啊,这个我晓得,跟楼上那兄弟说的差不多,虽然方法不同,但是意义一样。
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 14:47
不高 发表于 2015-4-4 14:15
硬盘线,你看看吧
换了线,还是一样,需要每次关机后,若在开机会卡KOGO  需要放电后才能进
西门三多 发表于 2015-4-4 14:31
不接硬盘机子正常不
不接硬盘貌似正常
作者: 华星联想专卖    时间: 2015-4-4 19:24
卡LOGO?按TAB键看一下提示的什么?
作者: 乡下人小何    时间: 2015-4-4 20:12
  反正我是最讨厌修一体机 了     拆都难得拆   又收不贵
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 20:18
我没安TAB   但是我按了小键盘的开关,可以看到的是没死机
按TAB会有提示吗?
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 20:19
一体机就按笔记本来收费喽
作者: 乡下人小何    时间: 2015-4-4 20:21
搞定了没有啊   分享下呗
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 20:22
乡下人小何 发表于 2015-4-4 20:21
搞定了没有啊   分享下呗
还没弄,等我想搞到时候,打雷了,不敢弄,现在刚吃夜宵,吃撑了,不想动了
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-4 20:30
应该是硬盘线的问题  一体机硬盘线出问题的太多了    自己改一根绝对稳定
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 20:38
我是改了一个,但是现在是卡LOGO。放下电,就可以进系统,但是关机后,要开机,还得放电,是为什么?
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-4 20:52
我刚问了一下售后服务站修板子的,说这个机器档logo的都是换南桥好的
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-4 20:53
NH82801GB 的南桥对吧
作者: 华星联想专卖    时间: 2015-4-4 21:13
没死机应该桥坏的可能性不大,感觉是提示BIOS的问题,按TAB键能显示的,你刷BIOS前备份没,还原试下。
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 21:21
不会吧。这么严重?但是放电后是可以正常使用的!我开始也就是怀疑南桥,但是一直很不情愿的去打它的注意
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 21:22
大笨狼 发表于 2015-4-4 20:53
NH82801GB 的南桥对吧
嗯..是的!
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-4 21:22
相信我吧,这是售后服务站的解决方案,也是现实中的解决方案
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 21:40
我第一步就是刷BIOS ,刷了之后,直接就不显示,刚开机的那下有背光,然后就暗屏了。然后就刷回备份的了
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 21:44
好吧,我现在也没别的招了,不是不信你,是我就懒得去弄桥。所以一直拖着,谢了版主、人脉真好,售后都联系上了。辛苦了
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2015-4-4 21:52
最喜欢修一体机了
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 21:53
WANGOUXUNWEI 发表于 2015-4-4 21:52
最喜欢修一体机了
是最喜欢修还是用?
作者: ndo    时间: 2015-4-4 22:02
品牌机就是这样,乱七八糟的故障很多
作者: 野兽619    时间: 2015-4-4 22:50
ndo 发表于 2015-4-4 22:02
品牌机就是这样,乱七八糟的故障很多
是啊,不但乱七八糟,还稀奇古怪
