标题: T410 报0190错误 [打印本页]
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-1 20:45
标题: T410 报0190错误
看论坛说查 充电芯片,EXTPWR 信号,我查了输出是高电平,换掉了充电芯片还是一样,要怎么搞啊,有人修过这问题吗
补充内容 (2015-4-2 12:51):
已经修好了,是ACDET这个角没电压,坏了个二极管
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-1 20:46
有没有人啊,
作者: s26567529    时间: 2015-4-1 20:54
进bios  恢复下bios试试  f9   f10
作者: Rngon    时间: 2015-4-1 20:54
-EXTPWR正常应该为低电平!查ACDET
作者: 可★苦可乐    时间: 2015-4-1 21:21
同意3楼的,因为本人有遇到过,也是按F9 F10 解决的,不访楼主试试看。。。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-1 21:27
想不明白为什么报0190这个错误要搞充电芯片,貌似也碰到过报这个错误是按F9+F10搞好的。
作者: 109177    时间: 2015-4-1 21:29
作者: 锦瑟    时间: 2015-4-1 21:33
是不是 critical low battery error啊,前几天刚碰到一台,。好不容易修亮了,那个苦啊,,,,进入bios还原解决的
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-4-1 21:36
这个我遇到过,就是那样解决的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-1 21:55
0190不是电池报错吗  换过电池了没
作者: kecheng    时间: 2015-4-1 22:14
入bios按f9
作者: 张权杰    时间: 2015-4-1 22:34
看看电池充放电是否正常
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-2 11:35
句容诚信电脑 发表于 2015-4-1 21:55
0190不是电池报错吗  换过电池了没
不插电池也报,直接用电源都报错,接上电池充电过一会就大断电
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-2 11:55
ACDET是0V,正常是要2.4吗
ACDET是0V,正常是要2.4吗
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-2 12:10
非常感谢,是ACDET那一头,有个二极管坏了,主供电没过来
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-2 12:41
有这么简单我还发贴
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-2 12:42
都不一样的问题
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-2 12:44
只能说你运气好,还有搞清楚这个报错和你那个报错是不是一样,我都说了电压不正常了,还一直在说F9 F10,我也是服了
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-2 12:46
锦瑟 发表于 2015-4-1 21:33
是不是 critical low battery error啊,前几天刚碰到一台,。好不容易修亮了,那个苦啊,,,,进入bios还原 ...
不一样,我这个电压不正常,已经弄好了,是个二极管坏了
赵鹏亮 发表于 2015-4-1 21:36
这个我遇到过,就是那样解决的
又一个F9的吗
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-2 12:48
kecheng 发表于 2015-4-1 22:14
入bios按f9
这个没用。
张权杰 发表于 2015-4-1 22:34
看看电池充放电是否正常
没有考虑这个了,直接用电源不插电池都不正常
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-2 17:05
看来不是那么简单的问题啊,学习了,以前没碰到过。
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-2 18:32
是啊,我也是第一次碰到,前面都不知道怎么下手
作者: nyh090415    时间: 2015-4-2 19:07
进BIOS,F9回车,再F10回车,如果按没反应就一起按FN
作者: mrwhy682493    时间: 2015-4-2 19:55
4楼太厉害了,一枪直接命中
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-3 14:27
分好赚是吧,又回这个
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-3 14:28
mrwhy682493 发表于 2015-4-2 19:55
4楼太厉害了,一枪直接命中
版主就是牛X
作者: nyh090415    时间: 2015-4-3 15:11
冰蓝。 发表于 2015-4-3 14:27
分好赚是吧,又回这个
觉得没用,自动跳过,bb什么啊,知道的才说,不知道的谁理你啊,回帖不少,第一次遇到这鸟人
作者: han328784224    时间: 2015-4-3 15:15
-EXTPWR一般这个信号要为低电平,如果为高肯定不行,强制拉低就可以了,但是电池不能用,你现在找到ACDET没电压,不知道会不会是个通病。
作者: gjgfire    时间: 2015-4-3 15:18
坐等结果  赫赫
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-4-3 15:23
电路太复杂,一切皆有可能
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-3 17:51
gjgfire 发表于 2015-4-3 15:18
坐等结果  赫赫
你没看到结果出来了吗
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-3 18:09
狗叫什么。最讨厌你这种SB,只会当复读机
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-3 18:12
han328784224 发表于 2015-4-3 15:15
-EXTPWR一般这个信号要为低电平,如果为高肯定不行,强制拉低就可以了,但是电池不能用,你现在找到ACDET没 ...
是了,不过修的少,通不通病不清楚
作者: 少航    时间: 2015-4-3 18:21
hao   很好
作者: 少航    时间: 2015-4-3 18:22
我的秀不好  头痛
作者: 冰蓝。    时间: 2015-4-3 18:27
少航 发表于 2015-4-3 18:22
我的秀不好  头痛
你的什么问题
