标题: B460 公共点后面大短 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-1 19:03
标题: B460 公共点后面大短
3.3v 399欧 5V 408 1.05V 6 VCCP-PWR 196 VCC -CORE 491 520 1.5V 500 VGA 1 公共电 4欧=  = 烧鸡1.5V电流0.2 2.5V 电流直接4.5A 没敢继续烧 在慢慢拆建 一开始机器B460是掉电重启 于是我把51123 13脚准备悬空的 后来看见边上电阻有个断线就连起来没悬空13  放壳子里 C壳盖在上面开始测机器 测了半小时没问题 准备下班了。。。惨剧发生了 突然就大短 我拔掉电源 拆机器 光板接电 一样大短 现在慢慢拆电容呢   / 补充 VGA 供电 上下管拆过 还是一样 管阻值正常 450 芯片供电也正常 /
补充内容 (2015-4-2 10:36):
用凤鸣当 在侧了一下阻值 1.05 45欧 显卡7欧
作者: 小y维修    时间: 2015-4-1 19:08
加油,慢慢试
作者: lchmg10575    时间: 2015-4-1 19:12
这机器3v 5v芯片附近容易腐蚀,上管容易击穿
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 19:20
呵呵,蛋疼了吧
作者: mrwhy682493    时间: 2015-4-1 19:26
先排除电容吧
等摘完电容如果还短,那就接着量上下管吧
作者: 695053060    时间: 2015-4-1 19:36
估计南桥难保啊
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-1 20:06
3 5 没短 目前=  =
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-1 20:07
野兽619 发表于 2015-4-1 19:20
呵呵,蛋疼了吧
差点疼哭了 今天还拆桥 手贱提前拿 把边上的走线撕开了=  = 后来补点不好久 运气好 亮了
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-1 20:08
mrwhy682493 发表于 2015-4-1 19:26
等摘完电容如果还短,那就接着量上下管吧
摘死人啊=  = 真的好多 还不好找
695053060 发表于 2015-4-1 19:36
估计南桥难保啊
不要吓我 坏了 估计得陪啊
作者: lmzs    时间: 2015-4-1 20:16
电流直接4.5A 了还没摸着发烫的?要是MOS管,或者板层?只有它们散热较快,不易摸的着。
作者: 天意wx    时间: 2015-4-1 20:20
B460 V460 打短首先要排查下铁壳MOS
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-1 20:23
没摸 怕烧严重。。。 一触就拔了
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-1 20:25
谢 我新手来着 看到铁壳了 没先动 在拆电容
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 20:25
维修还是需要很好的思路,切勿心急。
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-1 20:29
野兽619 发表于 2015-4-1 20:25
维修还是需要很好的思路,切勿心急。
慢慢来吧 希望明天不太忙 不然就没时间去摸了
作者: lmzs    时间: 2015-4-1 20:33
新人求罩 发表于 2015-4-1 20:23
没摸 怕烧严重。。。 一触就拔了
你烧机大法跟没用一样啊?
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-1 20:36
lmzs 发表于 2015-4-1 20:33
你烧机大法跟没用一样啊?
4.5A 能烧的啊
新人求罩 发表于 2015-4-1 20:36
4.5A 能烧的啊
3A电流 我上次都烧坏东西了 一小会
作者: 野兽619    时间: 2015-4-1 20:55
你们有那么忙吗?
作者: luobr1988    时间: 2015-4-1 20:57
MOS管啊,这还用拆电容
作者: 109177    时间: 2015-4-1 21:28
等摘完电容如果还短,那就接着量上下管吧
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-4-1 21:38
遇到这些问题换板,换了以后慢慢自己搞
作者: 从头出发    时间: 2015-4-1 21:41
CPU的上管铁壳烧了,把芯片一起换了吧。妥妥的,CPU估计也挂了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-1 21:51
基本上都是铁乌龟挂了  这种机子报价最好带上CPU的钱  很容易烧U的
作者: 张权杰    时间: 2015-4-1 22:40
电压调低点慢慢烧
作者: 大箫筱    时间: 2015-4-1 23:34
用烧鸡大法试试
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-1 23:51
大箫筱 发表于 2015-4-1 23:34
用烧鸡大法试试
电流 低电压要么只有0.2电流 要么直接4.5 我调不出2A 电流
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-1 23:52
张权杰 发表于 2015-4-1 22:40
电压调低点慢慢烧
难。。。调低没法烧 稍微高一点点直接蹦到4.5  估计就是那乌龟壳
作者: xiaoze93215    时间: 2015-4-1 23:57
加油加油!!!!!!!!!!!1
作者: huyeping519    时间: 2015-4-2 09:14
CPU供电管子烧的多 上管
作者: 新人求罩    时间: 2015-4-2 09:19
huyeping519 发表于 2015-4-2 09:14
CPU供电管子烧的多 上管
可是 CPU对地阻值500欧啊
作者: 1422835071    时间: 2015-4-2 21:18
这样还有必要去搞么
作者: 不想欠分    时间: 2015-4-13 15:19
烧鸡电压太低,10V 1---2A,保证你爽。。。。。。
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-4-13 15:24
估计要换板了
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-13 15:25
看最边那个铁壳肯定黄了
作者: 我为本本狂    时间: 2015-4-13 15:49
这机子干了好几台了,都是3 5V的问题
作者: 1114976710    时间: 2015-4-13 16:01
CPU上管  多半是
作者: yanlehua55    时间: 2015-4-13 16:06
铁壳MOS管 挂了  换了
作者: 维修峰哥    时间: 2015-4-13 16:09
这种故障修的多呀,无非就是电容和MOS(铁壳)的问题。
作者: 1226143370    时间: 2015-4-13 16:10
烧鸡大法伺候
作者: XFW    时间: 2015-4-13 20:43
南桥问题吧
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-18 23:19
我也在修B460   供电时钟复位都正常 电流在1.3多 就是不亮机  显卡也重新做了  迅维网的BIOS都下载了十来个  还是没有好  我都蛋疼了
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-19 00:03
楼主你还是用烧板法吧,这样快一点,如果要一个个断的话,还是有点麻烦的,时间会用的多一点,祝楼主好运
作者: 夏法成    时间: 2015-4-19 12:11
大短就要用烧鸡大法
作者: desolate.    时间: 2015-4-21 16:26
烧鸡大法怎么用,求教啊
作者: oE诺    时间: 2015-4-21 16:28
烧烧烧  手去摸
